Mittelarmlehne Demontage
  • Hat schon mal jemand die Klappe von der Mittelarmlehne demontiert?
    Bei mir scheint sich etwas im Inneren gelöst zu haben, was jetzt in der Armlehne klappert.
    Es scheint auch eher aus dem Teil zu kommen, wo man den Arm drauf ablegt, als aus dem Teil, in dem das Scharnier beherbergt ist.
    Auf den Werkstatt-wir haben erst wieder einen Termin in vier Wochen-Mist habe ich keine große Lust, wenn man den Deckel in 10 Minuten selbst auseinander nehmen kann.
    Mokka-e Ultimate
  • Was sagt erWin ?
  • Mittlerweile habe ich die Anleitung und es ist tatsächlich kein großes Hexenwerk.
    Gemacht habe ich es allerdings noch nicht. Irgendwie zu kalt da draußen....
    Mokka-e Ultimate
    Sag, weißt du demnach also, wie das obere Lehnenstück abgeht? Ist vermutlich geklipst? Wäre dir für einen Tipp sehr dankbar. Bei mir knarzt es genau da.
  • Bisher bin ich der Sache nicht mehr wirklich nachgegangen.
    Ich habe nur versucht, einen der Gummipuffer zu entfernen, um zu schauen ob man da etwas ausklipsen kann.
    Leider mit mäßigem Erfolg.
    Mokka-e Ultimate
  • Gegen Knarzen hilft Silikonölspray, aber aufpassen das nichts auf den Bezug kommt.
    Die Idee ansich hatte ich auch. Aber ich sprühe sicher nichts irgendwie in meine Armlehne. Am Ende sifft das schön raus.
    Weiß es denn jemand wie die Abdeckung abgeht? Muss ja nicht doppelt und dreifach erwin gefragt werden. 😊
  • Ich wäre auch interessiert. Meine Mittelarmlehne macht Geräuche wenn der Arm darauf abgelegt ist. Es ist aber nicht die Mechanik wie zbsp das Gelenk, sondern meiner Meinung nach ist "Luft" oder eine gelöste Verbindung zwischen dem Polster und dem darunter liegeneden Plastikträger. Dadurch "schmatzt", "knarzt" es sobald der Ellbogen auf und ab bewegt wird.
