Blöde Frage, wieviel Gewalt muss ich aufwenden um den Türöffner Bowdenzug auszuhängen, bzw. gibt's einen Trick?
DIY Türverkleidung Demontage und dämmen
Mach mal Foto...
Mir ist nichts bekannt, wo ich mir solch eine Frage stellen musst...
pasted-from-clipboard.jpgDas weisse Teil was am Ende des Bowdenzugs in der Türpappe verklemmt ist, lubby, hab mir mal dein Foto geliehen
Da muss ich passen, ich hab mit meiner Dämmung auf diese Ebene begonnen. Hab das Türblech nicht gedämmt...
Sorry, kann ich dir nicht weiterhelfen...
Du meinst der weiße Nupsi der an der Türverkleidung befestigt ist?
Der ist eigentlich mit einem leichten Hebeln oder ziehen zu lösen. Evtl. ziehst oder hebelst du in die falsche Richtung. Schau mal bei YT. Da findest du evtl. noch ein passendes Video von einem Skoda. Ich hab jetzt leider kein passendes zur Hand. Am besten nach Tür Dämmen Skoda oder ähnliches suchen. -
So hat Alex Gack gedämmt👍
Bei mir herrscht (nach Verbannung des Regenschirmes) himmlische Ruhe, was knarzen bei Mukke angeht! Und ich höre laut, basslastig, Electro.
Sieht sehr gut aus, dies mit dem Schirm werde ich auch so machen. Wenn man allgemein ruhe haben möchte kommt man nicht vorbei alle Türen richtig fachgerecht zu dämmen. Sobald ich dies machen werde, berichte ich meine Erfahrung.
Der ist eigentlich mit einem leichten Hebeln oder ziehen zu lösen. Evtl. ziehst oder hebelst du in die falsche Richtung. Schau mal bei YT. Da findest du evtl. noch ein passendes Video von einem Skoda. Ich hab jetzt leider kein passendes zur Hand. Am besten nach Tür Dämmen Skoda oder ähnliches suchen.Sollte so sein, im A2 als auch im Passat 3BG, hatte ich keine Probleme, nur der Enyaq hält wohl sehr viel straffer. Ich werde es noch mal probieren. Eine Tür habe ich noch nicht gedämmt.
Darauf achten, dass der Regenablaufschlauch wieder richtig „eingeführt“ wird, und dabei nicht geknickt.
Das machen die selbst im Werk falsch, hat man bei meinem Enyaq bei der Demontage gesehen. Ein nasser Schirm hätte ein schönes Biotop „angesetzt“.
Hat jemand hier eigentlich auch schon eine vollständige nachträgliche Dämmung gemacht? So richtig mit allen Türen Motorhaube Radhäuser etc? Wenn ja, Was Kostas?
Bereits 10858 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
