Probleme Klimatisierung Fahrerseite
  • Ist deiner vom Werk schon mit 3.6 gekommen oder mit welcher Version?
    Ja, ist erst im Oktober gebaut worden.
  • links - rechts - links - rechts ..... ???
    Klär mich mal einer auf ... :/
    Geht nur mit Matrix-LED!
    In den Einstellungen des Enyaq erst auf Rechtslenker umstellen, dann wieder auf Linkslenker.
    Wenn es kein Zufall ist hat das bei mehreren das Heizungsproblem gelöst.
    Nachdem ich letzte (oder vorletzte?) Woche das Spiel mit Linkslenker -> Rechtslenker -> Linkslenker gemacht habe bin ich heute mal wieder in der Früh die übliche Strecke gefahren. Und siehe da, die ganze Zeit kam auf der Fahrseite warme Luft und auf der Beifahrer-Seite nichts! So muss es sein. Hatte nie kalt wie immer zuvor.
    Es hat auch auf dem Rückweg einwandfrei funktioniert.
  • Es hat auch auf dem Rückweg einwandfrei funktioniert.
    Muss man das für jede Fahrt jedes mal neu initiieren, oder ist das ein einmaliger Workaround der den vermeintlichen Bug eliminiert?
  • Geht nur mit Matrix-LED!
    Oh ... wow, muss ich gleich morgen mal ausprobieren.
    Danke !
    Ich zitiere mal Teslabjörn:
    The warm air "is on the right side, which is the wrong side. Should have been the left side, which is the right side." ^^
  • Muss man das für jede Fahrt jedes mal neu initiieren, oder ist das ein einmaliger Workaround der den vermeintlichen Bug eliminiert?
    * auf Holz klopfen *
    Bei mir hat einmal gereicht.
  • Be on the dark side of the air.
  • Oh ... wow, muss ich gleich morgen mal ausprobieren.
    Danke !
    Funktioniert leider nicht bei mir:
    Fahrlicht: Rechtsverkehr -> Linksverkehr >- Rechtsverkehr ........ keine Änderung bei mir (bis auf das Licht) ...... schade X/ ?(
  • Rechts/Linkslenker bei mir leider auch ohne Wiirklung aufs Klima. SW 3.0. Aber laut Werkstattt ist eine korrigierte Firmware in Arbeit.
    Bestellt 26.3.2021. Übergabe 31.5.2022. Ausführung: 80er, Velvet Rot, HUD, AHK, WP, Parken Plus, Leder, Navi...
