Hatte bei mir keinen Erfolg gebracht mit Sicherung 19...
Heute morgen war er aber einfach wieder mit LTE online...
Ich tippe mal eher auf Serverprobleme seitens Skoda?
sicherung ziehen teste ich nachher auch mal. Du schreibst was von sitzbelegung...ist da was zu beachten?
Dachte einfach nur ziehen, kurz warten und wieder gut....
Wichtig sol sein das der Sitz nicht belegt wird und nicht die Zündung aktiviert wird weil sonst ein Airbagfehler erzeugt wird der in der Werkstatt gelöscht werden muss.
Bei mir ist der erfolgreiche Vorgang:
Werkzeug aus dem Sicherungskasten unter der "Motorhaube" holen.
Sicherungskasten im Innenraum öffnen.
Dabei nicht auf den Fahrersitz setzen.
Sicherung 19 (Siehe Bordbuch) ziehen.
Bis Zehn zählen.
Sicherung wieder rein.
Eine Minute warten.
Reinsetzen.
Zündung an.
Wenn es dann noch nicht geht einfach etwas warten.
Manchmal braucht das Ding länger zum hochfahren.
3x erfolgreich durchgeführt.
Mal sehen ob das Update das unnötig macht.
basti444 et all Sicherungszieher:
Geht mal in die Signatur vom User Cosinus und dort auf das Foren-Wiki:
Dort wird der Vorgang beschrieben (die 20 Min Wartezeit kann man anscheinend abkkürzen)
Heureka!!!
Ich danke Euch. Hab die Sicherung nach Anleitung gezogen und jetzt bekomme ich auch die aktuellen Daten auf´s Handy.
DANKE und ein schönes Restwochenende
Immer wieder Sonntags...
me too...
...kommt die Ernüchterung... 🎶lalala🎶
Gerade probiert, keine Probleme.
Braucht lediglich zum Aktualisieren etwa 2-3 Minuten, das nervt....
me too...
me too...
unter Android. App aktualisiert auf 5.2.1, Fehler besteht weiterhin.
hansguenter : Android oder iOS?
