Skoda Connect + App - Enyaq Connect Plus - Auto online offline - Probleme und Lösungen
SEnyTa das macht er gern wenn er an der WB hängt aber nicht lädt. Ist ein Software Bug, zum Teil kommt eine Fehlermeldung wenn man ihn ansteckt, die WB aber die Ladung nicht freigibt (zeitsteuerung... ) Klimaanlage und Abreiseplanung geht.
mfg
Aber die APP zeig seit drei Tagen das gleiche Bild. Das ist so als, ob der Server denkt ich hänge immer an der Ladestation von vor drei Tagen!! Wenn ich aktualisieren ändert sich gar nicht in der APP, aber eine Verbindung zu Auto scheint da zu zu sein.
was zeigt denn Tronity und/oder Pump an, wenn Du due APP verknüpfst?
Ich habe die APP in ein Android Handy und auf dem Ipad installiert und beide zeigen den falschen ist-Zustand.
Ich kenne Tronity und Pump nicht!! Was sind das für APPs?
Tronity verwaltet Fzg., Ladungen und Fahrten
Pump ist eine Lade-App
In beiden kannst Du Deinen Enyaq mit Login von MySkoda verknüpfen und Echtzeitdaten wie SoC ziehen.
Also bei Pump habe ich das Fahrzeug verbunden und es werden auch die falschen Daten angezeigt, das sieht so aus, dass der Server nicht aktualisiert wird.
Ich habe das gleiche Problem. Beim losfahren versucht er lange den Modus online(offline und brich tdann ab dass der Modus nicht gefunden werden kann.
Gitb es ein Tipp? Ist dass ein Fall für Sicherung ziehen?
Der Support konnte bei mir das Problem mit der Aktualisierung der Lade Daten lösen, mir wurde aber nicht erklärt was genau das Problem war.
Ja, das ist dieser berühmt-berüchtigte "Verbindungsstatus konnte nicht geladen werden"-Fall. Da hilft entweder viel bis seeehr viel Geduld, denn bei einigen erledigte sich dieses Problem nach 1 - etlichen Tagen von selbst oder einfach der Trick 19, also der Sicherung-19-Workaround, der schon oft beschrieben wurde. Es ist Deine Entscheidung. Du kannst natürlich auch zur Werkstatt fahren und die das tun lassen.
habe gerade ein neues Update Version 5.0.3 ( Android ) für die MySkoda App erhalten.
Änderungen habe ich noch nicht gecheckt.
Bereits 10869 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
