Überschussladen Powerfox
  • Hallo zusammen ,
    Antwort von Powerfox habe ich noch nicht.
    Habe aber auch meinen Netzbetreiber und Energieversorger auf die Spur gesetzt.
    Aber zum von 1 auf 3 Phssig habe ich eine Spur bei ABL habe ich was von mindestens 6 A gehört
    die pro Phase vorhanden sein müssen.
    Nagel mich aber nicht fest. Habe es nicht versucht und nicht gemessen nur gelesen.
    Oberleinsiedler : Auf welchem Platz liege ich mit meiner Bestellung am 05.11.2021 in der Warteliste
    Danke im Vorraus
    Bestellt: 05.11.2021 Unverbinlich: 07/2022 Beginn produktion angeblich Kw 48 50
    Skoda Enyaq IV 60 NAVI PARKEN UN DRIVE BASIK SITZHEIZUNG HINTEN SCHWARZ
    ABL wallbox 2x11 kw oder 1x22 kw
    PV anlage mit 25 kwp Ost West
  • Auf welchem Platz liege ich mit meiner Bestellung am 05.11.2021 in der Warteliste
    pasted-from-clipboard.gif    Bestell-/Auslieferung
  • Ulrich Berg
    unsere Fahrzeuge benötigen minimum 6A bei 230V. Multipliziert man beides miteinander erhält man 1.380 VA.
    Eine andere Schreibweise für VA ist W 😊
    Die Obergrenze liegt bei unseren Enyaq bei 16A. Das sind dann 3.680 W.
    Hast Du 3 Phasen dann rechnest Du die beiden vorgenannten Werte jeweils mal 3.
    So kommst Du beim 3 phasigen Laden auf 4,1 kW bis knapp 11kW.
    Zwischen diesen Werten kann Dein Enyaq geladen werden.
    Um den Enyaq mit PV Überschuß zu laden braucht es:
    - eine Messung der Stromsituation im Haus durch z. B. ein Smart Meter (Bezug oder Einspeisung)
    - Software welche die Wallbox zwischen 1 und 3 phasig oder umgekehrt umstellt um eine optimale Ausnutzung von PV Überschuß zu erlangen.
    Die Powerfox Lösung ist meines Erachtens nur ein reines Messsystem. Es bleibt generell die Frage wie diese Information an die Wallbox weiter geleitet wird, und ob die WB damit umgehen kann.
    Möchte hiermit Deine oben genannten Informationen einordnen.
  • Oberleinsiedler
    Whow Micha, nach 11 Stunden noch keine Kommentare aus der Klugscheißerecke... 👍
    Ich fang mal an 😜
    VA (Voltampere) ist die Einheit für die Scheinleistung, W (Watt) ist die Einheit für die Wirkleistung. Bei Gleichstrom ist es immer Wirkleistung, bei Wechselstrom wird der Zusammenhang zwischen beiden Werten durch den Leistungsfaktor cosφ (φ ist die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom bei nicht rein ohmschen Lasten) gebildet.
    SCNR 😇
  • Ich bin einfach nur streng mathematisch vorgegangen ;)
    Und da ich kein Elektriker bin, ... aber stimmt .. irgendwann hab ich mal was von Schein und Wirken gehört :thumbup: und sogar schon vom cosφ
    Aber laaaaaaaaaaaaaaaaaaaang ist es her ;)
  • Ich nutze den Powerfox zusammen mit Clever-PV und einer Easee-Wallbox.
    Überschussladen klappt super, die Steuerung der Wallbox durch Clever-PV erfolgt nur mit wenigen Sekunden Verzögerung. Umschalten zwischen 1 und 3 Phasen klappt automatisch je nach Überschuss. Manuelles Laden mit 11kw ist natürlich jederzeit möglich. Ich bin echt zufrieden.
    JJ82, was fallen da, zur Zeit und auch auf lange Sicht, für laufende Kosten an? Powerfox und Clever PV wollen schließlich ihre Cloud-Dienste bezahlt haben, soweit ich weiß.
    Bestellung 27.12.2021, ausgeliefert 27.03.2023.
    IV80, Arme-Leute-Blau, AHK, FahrassistenzPlus, FamilyBasic.
  • Der Poweropti kostet aktuell nur die Anschaffung des Gerätes (ca. 80-90 Euro).
    CPV hat gerade eine Bepreisung eingeführt. Ich hatte mich für die Einmalzahlung entschieden (Lifetime 300 Euro). Es gibt aber auch verschiedene Abo-Modelle. Steht auf der HP gut beschrieben.
  • Mein Setup sieht wie folgt aus:
    Home Assistant Smarthome System
    DIY-PV-Speicher mit Victron Komponenten (EM530/540 zur Netzmessung)
    Go-E-Ladestation
    Ich habe mittlerweile alle relevanten Komponenten in dem Home Assistant System integriert und kann manuell den Ladestrom per Home Assistant vorgeben.
    Meine Idee ist nun in Home Assistant eine Automatisierung zu schreiben, die den Ladestrom immer so regelt, dass keine Leistung vom Netz bezogen wird.
    Eigentlich keine große Herausforderung ...aber diese dämliche Yaml-skriptsprache raubt mir den letzten Nerv.
    Nicht ganz richtig. Nach 3 Jahren wollen die auch Geld haben. Die ersten 3 Jahre sind im Preis drin. Wieviel genau? waren 5 EUR jährlich, als ich meinen gekauft habe. Der liegt jetzt nur noch rum, hab mir mit nem ESP 32 selbst was gebastelt, Cloud-free.
    Überschuss ist ja mangels genügend großer PV-Anlage eher Wunschdenken
    Also wäre der Powerfox abzugeben.
Bereits 10038 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
