Meistens reicht es auch einmal den Privatmodus zu aktivieren bis das Agenten Männchen erscheint und dann wieder den Online Modus mit Standortdaten aktivieren. Meistens kommen dann die Online Daten wieder an.
Hat bei mir nicht geholfen.
Hat geklappt bei mir, vielen Dank für den Hinweis.
Hey Leute,
ich habe mit meinem 24er RS Coupe jetzt auch das "offline" Problem. Empfangsanzeige im Auto wie immer vor der Tür, 1 Balken 4G. Aber es scheinen alle Connect Dienste etc. nicht zu funktionieren. Kein Webradio, Kein Skoda Shop, Software Information kann nicht abgerufen werden. Laura verhält sich auch eher "offline". Und per App komme ich auch nicht auf das Auto mit dem Fehler "Unavailable due to battery protection limit".
Oben wird ja auch davon gesprochen, dass man versuchen sollte den "Privatmodus" zu aktivieren ... kann mir wer sagen wie/wo ich das mit der Software 4.0 machen kann? Hab bisher nichts gefunden.
Viele Grüße,
raptor
Bei 3.X:
Menu -> Benutzer -> Einstellungen
Sollte bei 4.X doch nicht wesentlich anders sein.
Wichtig:
So lange auf Privat stehen lassen, bis das "Männchen mit Hut und Sonnenbrille" erscheint. Erst danach wieder zurückstellen.
Bei mir hat es 3 von 4 mal nicht geholfen.
Jetzt nach dem Update 3.7 Update war er wieder mal offline und nichts ging, weder App noch Navi Daten. Hier habe ich einfach mal zum Test an der roten Ampel auf den Privatmodus gewechselt und nachdem es grün geworden ist an der nächsten wieder in den Online Modus und siehe da es ging.
Edit: Ich habe mir schon einen Schrumpfschlauch um die Sicherung gemacht, aber die Klappe zur Sicherung zu öffnen ist immer unheimlich... Darum habe ich es jedes mal vorher mit dem Privatmodus versucht.
Alles anzeigenBei 3.X:
Wichtig:
Nope, die Option gibt's dort nicht mehr....
Dafür das hier, oben rechts auf die Weltkugel tippen. Fahrzeug/Nutzungsdaten AUS, nach der Meldung "keine Internet Verbindung" nach 1-2 Minuten wieder auf AN.... Und ich bin wieder Online App Zugriff funktioniert auch wieder. Danke für den Tipp.
Hallo, ich habe den Fehler auch, der kommt und geht ohne Sicherung ziehen!
Ich habe ein 2022 Enyaq mit Software 3.2.
Der Fehler ist, dass die „Online Dienste“ (Sync. Benutzerkonto, Verkehrsdaten, Webradio....) zeitweise nicht funktionieren. Das Fahrzeug zeigt an, dass es Online ist (Weltkugel)!
Wenn ich das Fahrzeug verlasse und abschließe und nach ca. 10 min. wieder aufschließe, funktioniert alles wieder, aber die Standortdaten sind deaktiviert, müssen wieder aktiviert werden! Ansonsten ist der Fehler nicht wegzubekommen. Sicherung habe ich noch nicht gezogen.
Der Fehler ist nie da, wenn ich den Enyaq aufschließe und gleich losfahre.
Der Fehler kommt fast immer:
Wenn ich ihn aufschließe und dann noch ein paar Minuten belade, bevor ich losfahre.
Wenn ich eine Fahrunterbrechung von ca. 10 Minuten mache, ohne ihn abzuschließen (z.B. be- entladen, kurze Pause um was zu Essen...)
Hat jemand das gleiche Problem und ev. eine Lösung?
Mein Händler hat schon einiges versucht, aber bisher ohne Erfolg!
Ich würde auf niedrige Spannung bzw. Defekt der 12 Volt Batterie tippen.
