Guten Abend,
bei uns funktionierten die Livedaten ohne ein Zutun. Auch die Navi Software ist jetzt auf 23.5
Guten Abend,
Alles anzeigenBei mir hatte diese Vorgehensweise nicht funktioniert, aber nach den letzten Tipps habe ich es nun noch mal in folgender Variante durchgeführt und war danach wieder online !
- Auf dem Anmeldescreen direkt Nutzerwechsel auf den Gast gemacht und Offline gewählt.
- Als das Infortainment dann soweit geladen war und der Datenschutz Agent angezeigt wurde habe ich das Infotainment neu gestartet
- Auf dem Anmeldescreen nun wieder Nutzerwechsel auf mein Profil
-> Wenige Sekunden später kam nun endlich ein Naviziel, das ich am 01.06. an den Enyaq geschickt hatte und auch auf der Karte wurde es direkt wieder bunt
Also die letzten Tipps mit dem Benutzerwechsel auf den Gast haben bei mir geholfen !
Das war der Durchbruch und das ganz ohne Sicherung ziehen. Danke!
Bei mir geht es auch wieder.
Allerdings werden mir nun alle Ladestation doppelt angezeigt.
Hellgrün mit grünem/rotem Punkt im Vordergrund
Dunkleres Grün im Hintergrund
Wie bringe ich die "hintere" Ladestation wieder weg? Die "vordere" mit dem Punkt reicht mir.
Ich habe bestimmt eine Einstellung "falsch" gemacht und jetzt weiss ich nicht mehr, welche es war!
Gruss und Danke
Bei mir geht’s auch wieder. Ich hatte allerdings heute Morgen dann mal in den Privatmodus (Agent mit Schlapphut) gewechselt und heute Abend nach der Arbeit wieder auf online-Modus.
ALLERDINGS:
Jetzt funktioniert der Sprachbefehl „Suche nach Ionity entlang der Route“ nicht mehr. Als Antwort von Laura kommt daraufhin: „OK, ich suche nach Ladestationen entlang der Route“. Und dann kommt - haltet Euch fest oder setzt Euch sicher hin, bevor es Euch niederhaut - eine lange Liste mit 22 kW Ladern. Na toll! Wenn ich in der Navi-Suche auf das Ionity-Symbol gehe, funktioniert jedoch die Suche wie gewohnt.
Hat noch jemand dieses Problem?
Alles anzeigenBei mir geht es auch wieder.
Hellgrün mit grünem/rotem Punkt im VordergrundDunkleres Grün im Hintergrund
Gruss und Danke
Die sind schon immer doppelt?
Die "hintere" Station findest du immer in den Kartendaten, egal ob der Enyaq online oder offline ist. Die verändert auch die Farbe (grau/grün) je nach den Filtereinstellungen für die Ladesäulen.
Der "vordere" grüne Kreis an den Ladestationen (der nochmals einen kleinen grünen oder roten Punkte zur Anzeige frei/belegt hat) kommt wenn der Enyaq online ist und Daten vom Server erhält.
Danke. So hat es bei mir geklappt und jetzt synchronisiert sich auch die App wieder. Bei mir war bis vorhin gar nichts mehr auf stand.
Seit 3.0 halt.
Bei mir auch. Ketzerische Frage an Skoda: warum muss man sich die Abhilfe aus dem Forum holen, wenn die Lösung beim Anwender liegt? Wie viele (vermutlich die Mehrheit) fahren nach wie vor ohne Verkehrsdienste herum, weil sie nicht in Foren lesen?
Fast zwei Wochen ohne Verkehrsdienste geht gar nicht! Auch wenn ich gerade im Urlaub bin, hätten wir fast wegen eines Staus bei Quimber unser Boot zu den Iles de Glenan verpasst (auch wenn das im Nachhinein betrachtet kein Verlust gewesen wäre)...
Die ketzerische Frage an Škoda kann man so stellen, aber ob das tatsächlich die Lösung war?
Ich habe weder Sicherung 19 gezogen, noch etwas an den privat- oder Gast- oder anderen Einstellungen geändert. Die Ladesäulenanzeige war die ganze Zeit da, Verkehrsdaten kann ich hier am Bodensee eher selten mit dienen, da kaum mal Stau etc. ist. Die Verzögerungen undWartezeiten an den Grenzübergängen hat Skoda/VW noch nie wirklich zeitnah gezeigt. Auf jeden Fall zeigte es gestern morgen ohne mein Zutun eine ungeplante Tunnelsperrung.
Woran es lag? Weiß evtl. Škoda, evtl. der Zulieferer der Verkehrsdaten, evtl. die Mobilfunkbetreiber. Oder eine Mischung aus allem.
Auf jeden Fall weiß ich definitiv, dass der Privatmodus-Ein-Aus-Trick nicht zwingend die ausschließliche Ursache/Lösung war.
Ich habe gerade auch die Choreografie Privatmodus ((Nutzer / Einstellungen -> keine Daten), Reboot Infotainment und Datennutzung wieder eingeschaltet) durchgeführt.
Und siehe da, sofort wieder der aktuelle Ladestand in der (neuen) App.
Im Privatmodus gibt er aus, wann die letzte Synchronisation war, bei mir 31.05.2023, 15:28. Zumindest das Datum habe ich oben schon einmal gelesen.
