Ich habe heute nur neu synchronisiert und alles funktioniert wieder. Fünf Jahre Kodiaq haben uns in Geduld geübt. ![]()
Heute keine Verkehrsdienste?
Was heisst „nur neu synchronisiert“? Ist das etwas anderes als der Sicherungsweg?
"Sicherung 19" habe ich noch nie gezogen. Nutzerwechsel aktiviert und wieder zurück auf Hauptnutzer und synchronisiert im Menü "User" hat bisher immer funktioniert. Kann leider aber auch ein zwei Tage dauern. War aber bei unserem Kodiaq auch nicht anders um die Verbindung zum Skoda Server wieder herzustellen. Vielleicht war es auch nur Zufall ?
Habe bei mir heute die Sicherung 19 gezogen und schon geht diese Powerpass App.
Heute Morgen mal extra darauf geachtet:
Ladesäulen wurden korrekt angezeigt (frei in der Schweiz /belegt resp. außerhalb der Betriebzeiten am Aldi) hat funktioniert, und auch eine kurzfristige Tunnelsperrung war korrekt angezeigt, Umfahrung wurde angesagt.
Nach dem ich seit dem 29.5. vom gleichen Problem betroffen bin (keine Verkehrsdienste, keine Anzeige des Status der Ladesäulen) war ich kurz davor die Sicherung 19 zu ziehen. Geholfen hat dann folgendes Vorgehen
-Privatsphären Einstellung auf Privat Modus setzen
-Infotainment neu starten (ohne Neustart geht es nicht), Privat Modus muss oben in der Leiste erscheinen
-Privatsphären Einstellungen wieder deaktivieren (Weltkugel erscheint wieder)
Bei mir hatte diese Vorgehensweise nicht funktioniert, aber nach den letzten Tipps habe ich es nun noch mal in folgender Variante durchgeführt und war danach wieder online !
- Auf dem Anmeldescreen direkt Nutzerwechsel auf den Gast gemacht und Offline gewählt.
- Als das Infortainment dann soweit geladen war und der Datenschutz Agent angezeigt wurde habe ich das Infotainment neu gestartet
- Auf dem Anmeldescreen nun wieder Nutzerwechsel auf mein Profil
-> Wenige Sekunden später kam nun endlich ein Naviziel, das ich am 01.06. an den Enyaq geschickt hatte und auch auf der Karte wurde es direkt wieder bunt
Also die letzten Tipps mit dem Benutzerwechsel auf den Gast haben bei mir geholfen !
Alles anzeigen
Das probiere ich dann beim nächsten Mal zuerst aus, bevor ich vor meinem Auto auf die Knie gehe…👍🏻
Heute Morgen funktioniert alles wieder. Verkehrsdienste und Status der Ladeplätze.
edit: ich habe keine Handlungen vorgenommen. Heute Morgen normal zur Arbeit gefahren
Der Tipp mit dem Benutzerwechsel auf den Gast hat bei mir das Problem auch gelöst.
Bei mir geht seit heute Morgen auch wieder alles.
