Travel Assist ohne Funktion
  • Hallo
    Nach dem 3,0 Update kann ich den Travel Assist nicht mehr über das Lenkrad aktivieren , nur noch über den Hebel links vom Lenkrad. Hat das Problem sonst noch jemand?
    Über das Lenkrad kommt nur die Anzeige TA oder ACC aktiviert . Aber er hält die Geschwindigkeit nicht.
  • Am Lenkrad kannst Du nun nur noch Schalten, ob der TA beim Aktivieren von (p)ACC ein- oder ausgeschaltet sein soll. Je nachdem, was Du dort ausgewählt hast, schaltet er sich dann permanent beim aktiveren von (p)ACC ein oder nicht.
    In anderen Threads wurde hierzu schon eine Menge geschrieben, für Nutzende, die bisher (p)ACC nur mit dem kleinen Hebel links untern aktiviert haben, ist es ein Vorteil (weil die bisher notwendige zusätzliche TA-Aktivierung entfällt), für diejenigen, die direkt TA-(p)ACC über die Taste aktiviert haben, ist es nun ein Nachteil (weil die Taste halt nicht mehr TA-(p)ACC aktiviert).
