UK begrenzt Ladezeiten von Wallboxen
  • Ich bin gerade beim Firmware-Update meiner Walbox über folgenden Eintrag im changelog gestolpert:
    Off-Peak charging (only UK) For the charging stations produced for UK, peak hours are defined as between 8am and 11am, and 4pm and 10pm on weekdays. Within this time periods, the current is unalterably preconfigured to 0 A.
    Da scheint man im Vereinigten Königreich die Ladezeiten ziemlich zu beschneiden.
    Hier kann man sich den entsprechenden Gesetzestext durchlesen:
    The Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021
    Hätte für mich schon einen Beigeschmack, wenn man sich mit einem Firmware-Update solche Einschnitte ins Haus holt.
    Mokka-e Ultimate
  • SAXI
    Hat den Titel des Themas von „UK begrenzt Ladezeiten“ zu „UK begrenzt Ladezeiten von Wallboxen“ geändert.
  • Ähm, die Meldung, dass GB die Ladezeiten stundenweise einschränkt, ist doch schon ein knappes Jahr alt...🤔
    Das wurde ja auch hierzulande damals ordentlich breitgetreten um Skepsis zu säen.
  • Nur als Hinweis, damit nicht alle panisch werden: es geht hier um eine Default-Einstellung bei Wallboxen, die in UK ausgeliefert werden. Die kann jederzeit und ohne Erlaubnis des Königshauses vom Nutzer wieder anders eingestellt werden, so dass Du in den Zeiten auch weiterhin ganz normal daheim laden kannst.
    Die Regelung zielt wohl vornehmlich auf die Leute ab, die es so nutzen können und zu bequem sind, es umzustellen.
    Richtig!
    Und die AfD greift es gerade wieder auf, um Unruhe zu sähen und pro-Laufzeitverlängerung der verbliebenen drei Kernkraftwerke zu trommeln. Als ob man KKWe als Spitzenlastkraftwerke laufen lassen könnte. :rolleyes:
  • Es sind ja auch die Windräder, die den Jetstream gebremst haben…
  • Und das Klima ändern die auch. :rolleyes:
