Alles gut. Ich glaube ich hab’s gefunden. Es gibt von Obd11 auch eine One Klick App. Will dafür aber keine Credits ausgeben. Im Obd11 Forum gibt es auch eine Anleitung. Die werd ich demnächst testen.IMG_4026.png
Komfortlicht bei Annäherung
Die Anleitung geht auch. Das hab ich letztens beim User Fladder gemacht.
Ich wollte mich nochmal zurückmelden, dass mein Komfortlicht mit Lichtanimation wie von Zauberhand wieder funktioniert.
Nach einem Gespräch mit dem Händler, der am Telefon schwankte zwischen "Oh Gott, was sollen wir denn da machen" und "Naja, ist das überhaupt ein Mangel", habe ich nochmal einen letzten Versuch gestartet. Ich habe alles, was auch nur annähernd mit der Funktion zu tun hat, deaktiviert. Kessy, Komfortlicht, Coming-/Leaving-Home, etc. Dann habe ich bis zum nächsten Morgen gewartet und schrittweise alles wieder deaktiviert. Nach jeder Funktion Busruhe abgewartet und geprüft, ob noch alles richtig funktioniert. Am Ende war alles wieder eingeschaltet und funktioniert nun seit Tagen fehlerfrei und zuverlässig.
Alles anzeigen
Ich grabe diesen alten Thread mal aus.
Als ich meinen Enyaq letzte Woche vom Händler abgeholt habe, funktionierte die Lichtaktivierung bei Annäherung und auch die Animation. Am Wochenende ist mir aufgefallen, dass beides nicht mehr funktioniert und auch Coming-/Leaving-Home nicht. Alles bleibt dunkel.
Nach kurzem Spielen mit den Einstellungen ist mir aufgefallen:
- Einstellung Lichtanimation deaktiviert -> Coming-/Leaving-Home funktioniert
- Einstellung Lichtanimation aktiviert -> nichts funktioniert, alles dunkel
- Einstellung Aktivierung bei Annäherung hat keinen Effekt, egal wie es eingestellt ist
Ich hatte nicht viel Zeit und werde heute Abend nochmal ausführlicher testen. Auch das oben beschriebene automatische Auf-/Zuschließen und ggf bis zum Werksreset.
Leaving-Home funktioniert bei mir nur sporadisch. Allerdings habe ich die Beobachtung gemacht, dass es in Tiefgaragen und Parkhäusern recht zuverlässig funktioniert, jedoch nicht, wenn das Auto im Dunkeln draußen steht. Liegt das evtl. daran, dass das Schlüssel-Signal von Gebäudedecken bzw. Wänden reflektiert wird und sich damit der Empfang verbessert?
Ein-/Ausschalten der Lichtanimation hat bei mir keinen Einfluss.
Die Zeit bei Coming-Home ist bei mir meistens viel zu kurz, obwohl auf 30s eingestellt.
Eigentlich sollten die 30s erst starten, wenn man den Hintern aus dem Sitz hebt, also bei "Zündung aus".
Bei mir geht das Licht häufig schon aus, wenn ich nach dem Aussteigen noch kurz was von der Rückbank nehme.
Auch durch Verriegeln/Öffnen/Verriegeln lässt sich das Abblendlicht nicht mehr wecken. Nur das Pfützenlicht bleibt länger an.
Ich habe die ganzen Fehlfunktionen auf meine 4.0 Software geschoben und bin jetzt etwas ernüchtert, dass es die Probleme bei 5.X wohl immer noch gibt. -
Also ich kann das für meine Software 5.2 so nicht bestätigen. Nach den oben beschriebenen anfänglichen Zickereien funktioniert alles nun problemlos.
Ich habe Coming-/Leaving-Home auch auf 30s und das Licht bleibt auch so lange an. Garage oder draußen macht auch keinen Unterschied.
Inwieweit die Softwareversion darauf Einfluss hat, weiß wohl nur Skoda. Das Infotainment stellt ja eigentlich nur Werte in den zuständigen Steuergeräten um und die machen das dann autark. Ob es da unterschiedliche Firwareversionen gibt?
Du kannst auf jeden Fall das gleiche versuchen, dass bei mir geholfen hat: Alle Funktionen ausschalten, Lichtanimation, Reaktionen bei Annäherung, Kessy, Coming-/Leaving-Home auf Null. Dann über Nacht stehen lassen und alles schrittweise wieder einschalten. Damit werden zumindest die Einstellungen neu initialisiert. Das kommt einem Reset und Neustarten, das bei anderen IT-Systemen oft hilft, wohl am nächsten.
Alles anzeigen
Ich habe die ganzen Fehlfunktionen auf meine 4.0 Software geschoben und bin jetzt etwas ernüchtert, dass es die Probleme bei 5.X wohl immer noch gibt.Bei mir läuft auch die Software 5.2 und das Licht bei Annäherung verhält sich bei mir sporadisch etwas komisch… tatsächlich hab ich nur ein Problem, wenn ich an einer bestimmten Stelle neben dem Haus parke! Dann nimmt er die Annäherung für das Licht wohl nicht immer wahr! Verriegeln beim Weggehen geht ohne Probleme!
Wenn ich aber direkt vor dem Haus oder an einer anderen Ecke oder irgendwo anders stehe funktioniert die Annäherung zu 100%. Langsam glaube ich, dass da irgendwas den Empfang stört…
Vielleicht ist mein Coupé aber auch nur etwas schrullig
Seit ein paar Wochen habe ich ein ganz anderes Problem:
Wenn beim Annähern Leaving Home nicht funktioniert, dann funktioniert auch kein Kessy. Ich kann das Auto dann nur durch Drücken auf die FFB öffnen.Aber dann geht auch kein Innenlicht und keine Kofferraumbeleuchtung, auch die Außenbeleuchtung geht nicht an.
Mal funktioniert es, mal nicht. Ziemlich willkürlich. Allerdings war es meistens kälter, wenn LeavingHome und Kessy nicht funktioniert haben.
Sporadisch habe ich auch die Meldung "Limit des Batterieschutzes erreicht" bekommen, was auch hier im Forum thematisiert wurde.
Deshalb vermute ich, mein Auto hat ein Unterspannungsproblem des 12V-Bordnetzes.
Das würde dann auch Sinn machen, dass Systeme wie Beleuchtung abgeschaltet werden um die Batterie zu schonen.
Das Auto war schon beim Händler, alles wurde zurückgesetzt, dann hat am Folgetag alles funktioniert bis zum Abend, dann sind Kessy und Beleuchtung wieder ausgefallen.
Das Komfortlicht bei Annäherung folgt aber keiner bestimmten Logik, oder? Mir kommt es manchmal so vor, dass es nur zweimal funktioniert, ohne dass man das Auto bewegt… Ich schließe ab und entferne mich, dann näher ich mich an, Licht geht an. Das kann ich zweimal machen, beim dritten Mal geht’s dann nicht mehr… Ich hatte schon an Batterieschutz gedacht! Mich wundert es einfach, dass es zu Hause nur sporadisch geht, unterwegs aber immer…
Das verwirrt mich!
Das verwirrt mich!
Ich hab das jetzt noch einmal probiert: ist tatsächlich wie oben beschrieben, wenn das Fahrzeug abgestellt wird, geht das Licht bei Annäherung zweimal, ohne dass es wieder bewegt wird… dabei ist es egal, wo sich das Fahrzeug befindet!
Ist das bei euch denn auch so?
Mich würde einfach interessieren, ob das Verhalten normal ist oder ob ich es der Werkstatt melden muss…
Bewegen muss anscheinend gar nicht sein, Zündung an reicht
