Bei mir führt die Feder aber dazu, dass sie eben den Stecker raus drückt.
Dann drückt die Feder eventuell zu fest und es ist gar nicht das Problem der Buchse.
Manche 12V Stecker haben vorne noch einen (bei mir ist er rot) abnehmbaren Kunststoffring drauf. Wenn der fehlt hält der 12V Stecker auch nicht in der Dose.
Vielen Dank für eure Antworten!
Versuch den Stecker mal durch drehen in eine andere Position zu bekommen.
Danke, das habe ich schon versucht, es ist tatsächlich bei einer bestimmten Ausrichtung etwas mehr Widerstand zu spüren. Leider reicht das nicht, um ihn fest zu montieren.
Ich hatte unterschiedliche Stecker versucht, auch eine mit einer sehr schwachen Feder. Die hat leider noch weniger gehalten.
Diesen Steckertyp hatte ich auch, das war der, der dann leider geschmolzen ist. Ich denke, das ist eher weniger das Problem bei mir, weil die Skoda Buchse eh so eine kleine Vertiefung für den Pluspol-Stift hat und sich der Stecker nicht seitlich bewegt, sondern hinausgedrückt wird.
Ich hatte dann noch einen alten USB Adapter gefunden, der besser zu halten scheint. Der hat seitlich nicht diese gebogenen Federn, sondern so kleine Stifte (oder wie auch immer man das nennt).. Ich werde mir wohl eine Verlängerung zulegen, welche auch so einen Stecker hat.
Wäre halt schön, wenn man bald mal von den nicht so ganz tauglichen Zigarettenanzünderbuchsen weg käme hin zu richtigen 12V-Steckdosen und Steckern.
Die sind mechanisch und elektrisch stabiler und nicht so klobig.
Wird ne Zeit dauern, bis das mal Standard wird bei der weiten Verbreitung der Zigarettenanzündergeräte.
Solche Stecker gibt es bereits: USB-C.
Seit wann hat USB-C 12V mit über 10 A?
Ich meine 12V-Bordsteckdosen, wie sie bei Gewerbefahrzeugen oder im Yachtbereich üblich sind. Die sind kleiner gebaut, bieten festen mechanischen und elektrischen Halt bzw. Kontakt.
Nur kann man dann eben keine Zigarettenanzündergeräte vom Wühltisch mehr benutzen ohne Adapter. Aber auch Adapter für diesen Zweckgibt es für kleines Geld.
Hm. Über USB-C die Kühlbox im Kofferraum betreiben? Ich weiß nicht...
Hallo zusammen, mein Enyaq hatte ein Problem mit dem BodyControl Steuergerät, soll gewechselt worden sein. Fehler war ein Ausfall aller Daten im Display und Internetverbindung, Blinker Funktion.
Jetzt habe ich noch ein Problem und zwar mit Jessy. Funktion habe ich Mal ein und ausgeschaltet, das vorab.
Wenn ich mich dem Wagen nähere schaltet sich das Licht ein, aber ich kann das Fahrzeug nicht durch berühren des Griffes oder ziehen des Griffes öffnen. Ich muss den Wagen mit Schlüssel öffnen. Schließen kann ich den Wagen mit dem Türgriffsensor.
Bevor ich meine Händler Frage und weiter ??? Auslöse, habt ihr eine Idee was ich noch machen kann?
der Preis wird das Problem sein, die verbaute schlechte Lösung kostet halt nichts 🤷🏼
Auch die verbaute Lösung kostet den Hersteller Geld. Da jetzt umzuschwenken auf Bordsteckdosen wäre ein kleines Problem.
Das große Problem sind die Käufer, die ihre Gadgets für den Zigarrenanzünder nicht mehr ohne Adapter nutzen können.
Ist immer so beim Wechsel von Standards.
Bereits 10041 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
