  • zu den Scheibenwischern:
    M.W. merkt er sich nicht, wann es das letzte Mal geregnet hat oder wann man das letzte Mal die Waschfunktion genutzt hat, es ist einfach eine Zählen der „Zündung an“. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, ob nicht doch im Steuergerät jedes Wischen registriert wird.
    zum Licht:
    Du kannst (ggf. nur je nach Ausstattung) konfigurieren, ob das Licht eher früher oder eher später bei Helligkeitsminderung einschaltet. Und bei SUPERB kann man auch programmieren, ob welcher Geschwindigkeit auf der Autobahn sich das Licht einschaltet, üblich ist hier das Einschalten bei x Sekunden mehr als 140 km/h und das Ausschalten bei y Sekunden weniger als 60 km/h.
  • jetzt müsste man für die 100m Schleichfahrt im Schritttempo noch den das AWAS aussetzen können.
    Haha... "folgen Sie diesem Fahrzeug unauffällig!"
    Licht geht an
    Sound geht an
    "Ich sagte UNAUFFÄLLIG!" ?
  • Danke für euren Input, werde es mit Ok Laura versuchen.... (das Glasdach wird sie dann noch immer nicht erkennen, schätze ich).
    Enyaq iV80, Österreich, quarzgrau, Ecosuite, keine WP, PD, ausgeliefert Mai 2021, vGate iCar Pro Dongle
    Wahrscheinlich nicht, denn das scheint ein Bug zu sein. Wird sicherlich mit den nächsten Updates behoben.
    Mein Laura kann aber tatsächlich auf Zuruf nach "Jever, Am Bullhamm 1" navigieren. ^^ Das Problem scheint nur Chris zu haben!
  • Es liegt wohl an der Art, wie der Ort "Jever" ausgesprochen wird. Bei Jever, eher gesprochen wie "Jewer", funktioniert's wohl nicht. Bei Jever, gesprochen eher wie "Jefer", geht's. Letzteres ist angeblich auch die korrekte friesische Aussprache.
  • Mein Laura kann aber tatsächlich auf Zuruf nach "Jever, Am Bullhamm 1" navigieren. ^^ Das Problem scheint nur Chris zu haben!
    Wahrscheinlich ist seine Stimme einfach inkompatibel... :/
    iV 60 / schwarz / 19" Regulus / Drive basic / Convenience basic / Licht & Sicht basic / Fahrassistenz plus / Parken basic / keine WP
    StGB § 328 Abs. 2 N° 3: Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht.
  • So nach den ersten 4000km mit Laura möchte ich hier auch mal meine Erfahrungen widergeben. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, fährt sich angenehm aber es gibt da doch ein paar Problemchen die bisher aufgetreten sind:
    - Notbremsassistent: macht regelmäßig kurz nach dem losfahren bei niedriger Geschwindigkeit (ca. 15kmh) eine Vollbremsung, obwohl weder vorne, recht, links, hinten, oben oder unten etwas ist quasi auf freier Fläche. Wurde auch schon von der Werkstatt überprüft da es eine TPI gab, dass die Kamera nicht richtig ausgerichtet ist und ein Software-Update gemacht. Es hat sich gebessert, kommt aber immer noch regelmäßig vor.
    -Totalausfall System: Ist bisher einmal aufgetreten. Beim Losfahren waren alle Bildschirme schwarz (auch der Tacho) und es ging kein Blinker, Licht einfach nichts. Nur fahren ging. War schön nicht zu wissen wie schnell man fährt... nicht. Auch anhalten und Zündung aus/ein hat nichts gebracht. Nach 10 Minuten fahrt und drücken aller tasten konnte ich das Problem lösen indem ich lange den "Aus"-Knopf unter dem Display betätigt habe (ca. 10 Sek.)
    - Klimaanlage heizt: Bisher einmal aufgetreten. Die Klimaanlage war auf 20°C eingestellt, Außentemperatur lag bei 24°C und plötzlich drehten die Lüfter hoch auf volle Leistung und es kam heiße Luft aus den Düsen. Ich konnte einstellen was ich wollte auch auf "LOW" oder "OFF" heizte die Klima munter weiter. Lösung war auch hier ein Komplett-Neustart des Systems wie oben beschrieben.
    - Sitzheizung hinten defekt: Die ersten Tage funktionierte die Sitzheizung hinten, und plötzlich ging nichts mehr.
    Und dann sind da noch weitere Dinge die mich stören, z.B. verliert das Navi auf längeren Routen die Zielführung oder ändert das Ziel auf "Zuhause" Laura wollte, dass ich die Autobahn verlassen und wieder in die andere Richtung fahre. Oder dass das eingestellte Fahrprofil nicht gespeichert wird, und man jedes mal wieder von "D" auf "B" muss oder auf "Sport".. was bringt mir ein einstellbares Fahrwerk wenn meine gewünschte Einstellung nicht gespeichert wird?!
    Ich kann nur hoffen, dass da noch einige Updates OTA kommen und die Liste nicht noch länger wird. Versteht mich nicht falsch, es ist ein tolles Auto und ich will keinem, der sich unsicher ist, Angst machen, jedoch erwarte ich für 60.000€ doch, das ich ein nahezu ausgereiftes Produkt erhalte, aber wie immer wird halt er beim Kunden getestet. Oder ich habe ein Montagsauto erwischt..
    Und jetzt noch einen schönen Abend!!
    LG Manuel
  • ENYAQ_ - 2 (1).jpegHallo Manuel
    das ist ja echt Ka.... mit den ganzen Problemen welche Du da hast. Was mich mal interessierst, welche Softwarestände bei Dir installiert sind.
    Hier meine Werte :ENYAQ_ - 1 (8).jpeg
