Alles anzeigenNaben.
Ich habe bei meinem iV80 total Ausfall der 360 Grad Kamera.
System schon neu gestartet, bringt aber nix.
Was kann ich noch versuchen.
Versuche mal die passende Sicherung zu ziehen und neu reinstecken
Seit drei Wochen nervte mich ein metallisches Klappern beim Fahren, was von hinten zu kommen schien. Ich habe alles im Kofferraum umgeräumt und verklemmt - aber es half nichts. Es machte weiter Geräusche. Heute hatte ich eine Idee und ich glaube, ich habe die Ursache gefunden.
Dank dieses Forums. 🤭
Wenn man mit der Hand leicht auf den IV-Schriftzug an der geschlossenen Kofferraumklappe drückt, kann man das Geräusch provozieren.
Ich werde dann also bei der Inspektion die Gummipuffer noch vor Ablauf der Garantie wechseln lassen. 🤓
Position der Scheibe schon neu eingelernt?
Nein, ich weiss nicht wie das geht!
Werkstatt meinte, das müsse man bei einem der nächsten Service(s) machen. Sei ja nicht dringend...
Fahr die Scheibe mal mit Festhalten des Knopfes an der Fahrertür ganz runter (dann loslassen) und dann mit Festhalten wieder hoch. Beides in der höchsten bzw. tiefsten Raste.
Damit lernst Du die Endpunkte neu an.
mjbrunner, da steht es doch.
Stimmt, Lars habe ich übersehen. Danke
Das muss ich bei der Fahrertüre machen? Obwohl es bei mir die Beifahrertüre "betrifft"?
Du hast doch in der Fahrertür den Taster für die Beifahrertür (da sind doch alle 4 für alle Türen). Mach das mit dem Taster oben rechts (für die Beifahrertür).
Oh mann, danke. Wie dumm kann man (ich) nur sein...
Der Fehler scheint ja nur selten aufzutreten, sonst wären hier viel mehr Meldungen in der Richtung. Schön, dass Du die Sache überprüft hast und bei Dir alles in Ordnung ist. Bei anderen kann das anders aussehen.
und genau für den Fall war es gedacht.....wenn es keinen sonstigen Defekt gibt (z.b. internes Ladgerät, Sensorfehler oder zu großer Ruhestrom durch häufig aktive Steuergeräte), dürfte/sollte die Batterie i.d.R. in einem guten Ladezustand sein.
Eine Information, die vielleicht nicht ganz unwichtig ist, wenn man bereits nach kurzer Zeit eine schwache Batterie hat.
Keine Weiterren Tips, außer Sicherung ziehen und das Steuergerät zu zerstören.
Das hier solche dummen Tips zugelassen werden.
Wenn das Ziehen der Sicherung das Steuergerät zerstören würde, was wäre dann, wenn man die Batterie abklemmt?
Merkst selber oder?
Wieso sollten irgendwelche Tipps nicht zugelassen werden, du darfst ja auch solch einen Quatsch verbreiten.
