Bei mir auch immer noch offline. Also nur die Weltkugel im Display und die Meldung das kein Onlinestatus abgefragt werden kann.
![](https://www.enyaq-forum.de/images/avatars/e4/155-e4411a85f82e9f980d824529c4cbff52d38e7159.jpg)
Die Infrastruktur bei Cariad (VW Connect Dienste) war von Di bis heute Morgen nicht korrekt verfügbar und die Enyaqs konnten ihren Fahrzeugstatus nicht synchronisieren. Davon sind auch Anmeldungen betroffen gewesen.
Fahrzeug anschalten, einmal um den Block fahren, danach sollte die Anmeldung funktionieren.
ok danke, werde ich dann demnächst mal versuchen
Benutzeranmeldung ist möglich, wenn alle Teile der Infrastruktur funktionieren. Die App wird dir natürlich keine Daten anzeigen, wenn dein Auto nicht mit Skoda Connect auf deinem Account verknüpft ist.
Also da die Server jetzt laufen, Fahrzeug einschalten, kurz um den Block fahren, dann mit Hilfe der App & QR Code in deine Account verknüpfen. Es ist hilfreich, wenn der ENYAQ LTE Verbindung hat.
Bei der Anzeige "Kein Onlinestatus verfügbar" ist die Methode Sicherung 19 angezeigt.
Das wollte ich auch gerade tun weil er schon seit 4 Tagen offline ist.
Als ich mit der Spitzzange am Auto war und öffnete, stand da: Ihr Fahrzeug ist online.
Waaaaaaaas, hat wohl Angst bekommen.
App ist auch wieder aktuell.
dann klicke mal drin rum .. es ist nicht ganz selberklärend, da darf man nicht sofort aufgeben.
kann es aus dem Gedächtnis auch nicht mehr erklären
aber der grüne Balken linkes ploppt ja auf und dann hat man eine Auswahl, dann noch irgendwas mit Wartungsplänen und dort fiendet man auch news und weitere Infos ... alles relativ versteckt
der screenshot ist nicht direkt aus erwin sondern aus einem popup das aus einer der obigen Aktionen getriggert wird ...
Klappt.... Nach der Fahrzeugidentifikation mit dem OBEREN Menü fortfahren, nicht mit dem grünen Balken links. Dann öffnet sich das Portal...
Satz mit X….
Bin mehr als nur um den Block gefahren. Enyaq hat LTE, keine aktuellen Daten in der App, keine Benutzeranmeldung möglich.
Ok, das Auto ist im Skoda Connect auf deinen Account bereits aktiviert, im Fahrzeug ist das aber nicht sichtbar? Dann wirst du wahrscheinlich das Fahrzeug nochmal aus dem Account löschen müssen, im Auto selber ist ein Werksreset angebracht.
Dann müsste es eigentlich gehen.
Ist hier natürlich sehr viel Ferndiagnose und Kaffeesatz lesen
Von Mittwoch den 29.10. bis heute, 22.10., hat Schneewittchen 10kWh verloren. Hatte ich noch nie. Auto stand die ganze Zeit in der Garage.
Hat jemand eine Idee, oder könnten die Serverspielereien von Skoda etwa dazu geführt haben🤔
Ja klar wenn er fast ein Jahr Stand,das er da was an Energie verliert🤣🤣💡🙊
Bereits 10600 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
