Gab es denn eine Diagnose?
Busruhe abwarten - wenns bleibt ab in die Werkstatt
Ansonsten beruhigt schlafen….
Wenn ich die mittlere Taste des Schlüssels für den Kofferraum gedrückt halte, blinkt der Wagen zwar zweimal um das Aufschließen zu bestätigen, der Kofferraum bleibt aber zugesperrt.
Ich habe die manuelle Heckklappe, ist das Verhalten normal?
Habe auch das Gefühl, dass ich die Heckklappe mit sehr viel Schwung schließen muss.
Halten bringt bei der manuellen Heckklappe nichts.
Einmal auf den Knopf drücken entriegelt nur.
Zweimal drücken müsste sie bei manuell aufspringen.
Ich hab die elektrische.
Ich muss auch zweimal drücken b.z.w halten, dann geht sie beim zweitenmal auf.
Tut sie leider nicht
Beim 1. Druck geht jetzt im Dunkeln nur die Beleuchtung vorne und hinten an.
Ein 2. Druck bewirkt gar nichts.
Wenn ich Drücke und halte, egal ob beim 1. oder 2. Mal bekomme ich zwei Mal Blinken für Aufschließen, aber nichts rührt sich.
Naja, was nutzt bei der manuellen Klappe das Aufspringen? Man muss sie ja dann doch händisch anheben. Dann kann man auch gleich an der Stelle in der Mitte der Klappe anfassen, wo die Entriegelung stattfindet. Ich sehe keinen Vorteil darin, dass die Klappe nur aus dem Schloss springt, sonst aber nicht weiter aufgeht... 🤷♂️
Du musst bei verschlossenem Fahrzeug den Kofferraumknopf am Schlüssel gedrückt halten, dann kannst Du den Kofferraum öffnen, während die Türen verschlossen bleiben.
Da klickt und springt nichts. Man hört nicht mal was.
Ich bekomme am vorgesehenen Haltegriff auch nicht genug Schwung hin, um die Kofferraumklappe zu schließen ohne Aua am Unterarm.
Das geht dank Kessy auch ohne Knopfdruck am Schlüssel.
Neu seit heute morgen und seitdem bei jeder Fahrt: eine mündliche (!) Meldung "GPS-Signal nicht verfügbar". Aber keine Anzeige im Fahrzeugstatus und der Pfeil fährt auf der Navikarte dennoch richtig mit.
Das habe ich heute auch seitdem ich den Enyaq aus der Werkstatt wieder zurück habe und das Mottenproblem behoben wurde.
Heute ist es wieder weg. Vielleicht haben die Amis wegen dem Ukrainekrieg temporär das GPS "unscharf" gestellt?
