Hat der ADAC die Spannung der 12V Batterie gemessen?
Ja, waren ca. 13,5V. Gerade selbst nochmal 13,2V gemessen.
Das Auto wurde Anfang Februar ausgeliefert und ist ein 80x. Softwarestand ist 0795.
Die Ladeklappe sollte also immer mit öffnen!
So 'n Mist! Dann habe ich jetzt nach einem halben Jahr meinen ersten pasted-from-clipboard.gif
Ich muss nämlich auch den Handsender mehrfach betätigen, um die Batterieladeklappe
zu entriegeln...
zu entriegeln...
ALTER!!!! Hab ich mich erschrocken!!!!
Ich dachte ich hab mir einen bösen Bug auf mein iPhone eingefangen!!!
zu entriegeln...
Aber ich würde mal behaupten, das betrifft den ganzen MEB. Aus dem CupraBornForum kenne ich die Meldung auch. Ist nervig, aber nichts was mich in die Werkstatt treibt.
zu entriegeln...
Komisch, habe ich beim 60er auch. Die Ladeklappe entriegelt mit dem Schlüssel nicht beim ersten mal. Nur wenn ich öfter drücke. Wenn ich per Türgriff öffne geht auch die Klappe auf. War aber schon bei der Abholung so. Software Bug?
Edit: Ich habe auch die Einstellung "alle 4 Türen öffnen",
Würde ich mal sagen, ja. Bei Entriegelung durch Greifen an den Türgriff muss ich noch genau 1x auf dem Schlüssel drücken dann entriegelt die Ladeklappe. Wenn ich nur den Schlüssel nutze entriegeln beim ersten Mal die Türen und beim zweiten Mal die Ladeklappe. Funktioniert fehlerfrei.
"Doppelclick" bzw zweimal schnell nacheinander auf Öffnen drücken sollte die Klappe auch entriegeln.....bzw alles entriegeln.
Ihr habt ja komische Autos (oder verstehe ich jetzt was falsch?)!
Ich fasse mit der Hand in irgendeinen Türgriff - alle Türen entriegeln sich (wenn das nicht schon durch das Annähern passiert ist) und auch die Ladeklappe lässt sich öffnen. Auch wenn ich ein verriegeltes Ladekabel abziehen will, reicht einmal kurz außen auf den Türsensor hinten rechts tippen, dann in den Griff fassen und der Stecker ist frei.
Den einzigen wirklichen Bug, den ich an der Ladeklappe habe ist der, dass ich bei verriegeltem Auto die offene Ladeklappe schließen kann, diese dann aber nicht verriegelt ist/wird.
Edit: Übrigens habe ich den Schlüssel bisher höchstens 2 oder 3 mal in der Hand gehabt und das auch nur, um schnell aus der Ferne die ausgelöste Alarmanlage auszuschalten und einmal, weil Kessy zwar die Türen hörbar entriegelt hat, diese sich jedoch trotzdem nicht öffnen ließen.
... das mit dem "klick entriegelt" über Kessy aber Türen gehen trotzdem nicht auf, hatte ich auch schon.
Aber warum drückst Du erst auf den Sensor = verriegeln um dann in den Griff zu fassen = entriegeln?
Bereits 10741 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
