Da hilft Erwin
Alles anzeigen
Na na, ihr wollt doch wohl dem guten Norbi1975 nicht unterstellen, dass er besoffen gefahren ist und das Wischerbild verzerrt wahrgenommen hat.
Seid Ihr sicher, dass es im Enyaq nur einen Motor und ein Gestänge gibt? Es könnte doch durchaus sein, dass es zwei Motoren gibt oder dass es einen Fehler in der Konstruktion des Gestänges und damit der Übertragung auf den zweiten Wischerarm gibt.
Übrigens näheres zum Thema Scheibenwischer bei Skoda gibt es hier:
So funktionieren Scheibenwischer von ŠKODA - Extratouch
Ich gehe mal davon aus, dass unser Enyaq über reversible Motoren verfügt und nicht die einfachen, sogenannten "rotierenden" Motoren.
das Bild über deiner Nachricht ist aus meinem Enyaq … es gibt nur einen Motor
Edit: hier der Beweis aus Erwin
Stand der Technik …
Ihr lacht. Mein Händler hat mir gerade geschrieben, dass das Beschlagen innen normal ist (Stand der Technik) und das die Scheinwerfer belüftet sind und nicht dicht sein müssen weil LEDs verbaut worden sind.
Ist das wirklich so? Höre ich das erste Mal in der Form.
ja ist so … war bei meinem Touran und Cupra auch soerst wenn Fische drin schwimmen können gibt es Handlungsbedarf
dafür gibt es eine Lösung, nachdem dein Handy in der Ladeschale/(Skoda) geladen worden ist, kannst die Wärme von dem Handy nutzen und den zum abkühlen auf die Scheinwerfer unter der Motorhaube liegen.
Dabei wird dein Handy schnell abgekühlt und die Scheinwerfer von der Wärme nicht mehr Beschlagen.
Wieder was gelernt. Danke!
Und in der Info wird das automatische Einparken beschrieben und als im Enyq iV verfügbar beschrieben.
Danke! Das nach rechts rüberwischen hat mir gefehlt!
So, hab seit gestern eine neue Bedieneinheit fürs Schiebedach bekommen.
Rollo kann man jetzt auch zufahren. Auffahren geht auch, wenn man vorher das Innenlicht ein- und wieder ausschaltet.
Hatte nach einer Stunde warten keinen Bock mehr nochmal zu reklamieren.
Mein Enyaq ist wie mein Siemens-Kaffeautomat.
Macht super Kaffevarianten und bringt dauernd Fehlmeldungen, dass Reinigen und Entkalken notwendig seien.
Ich hab gelernt damit zu leben.
Naja aber wenn aus deinem Kaffeeautomat nur Milch und kein Kaffee rauskommen würde oder du erst zehn verschiedene Funktionen drücken musst um irgendwann deinen Kaffee zu bekommen würdest du ihn auch zurückschicken, solange er noch Garantie hat.
Ich habe eine Mirkowelle wegen kaputten Lichtes zurückgeschickt, konnte man nicht tauschen. Die neue hat genau 2 Wochen gehalten. Das war mir dann schon unangenehm, ich hab's aber nochmal eingeschickt und es wurde behoben.
Von daher bleibt dran, wenn du das Pano hast willst du es doch auch nutzen...
