der Modus für die Privatsphäre sollte in der Tat grün werden:
Bei den Online Diensten ist:
- weiß: verbunden
- grau: ausserhalb der Signal Reichweite
Gruß
Michael
- weiß: verbunden
Gruß
Michael
Bei mir ist vor ein paar Tagen die rechte Scheinwerferwaschdüse nicht mehr reingefahre. Kurz angefasst und schwuups hatte ich die Abdeckung in der Hand und die Düse verschwand in den tiefen der Stoßstange. Mal sehen...
Sitzheizung hinten:
Klingt auch nach Softwarefehler...
test
Immer Alles der Reihe nach, erst Fahrbereitschaft herstellen, dann Passagiere zusteigen lassen ![]()
Habt ihr denn noch nicht die prestart Checklist von Skoda implementiert? Die muss doch vor dem Start vom Pilot driving und dem 1st Officer abgearbeitet werden. Erst dann kommt die Starterlaubnis aus dem Infotainmentsystem.
Bei mir geht seit einigen Tagen das Panorama Dach nicht mehr auf… auch der Sonnenschutz ist ohne jede Reaktion…
Laura meint eh, das ich keins habe ??????
gibt es da einen Trick zum aufwecken??LG
Hatte das gleiche Problem. Bei mir wurde die Bedieneinheit getauscht. Da oben sind angeblich auch mehrere Steuereinheiten drin, da das auch der Grund für meinen Airbagfehler war. Seit dem Tausch ist alles gut, sowohl Dach und Innenbeleuchtung (die hat auch nur sporadisch sich einschalten lassen) funktioniert einwandfrei als auch der Airbagfehler ist dahin.
Scheint ein Bug zu sein.
Bei mir passiert das auch ab und zu.
Abhilfe:
Im Klima-Menü die hintere Bedienung mittels Schlosssymbol einmal sperren und wieder entsperren.
- Sitzheizung ließ sich nicht einschalten. Auch nicht, als wir losgefahren sind. Die drei anderen Heizungen ließen sich einschalten
Gibts wohl öfters - hab Morgen Termin zum Tauschen.
... und dann läuft bei mir erst ein Video mit den Sicherheitshinweisen bzgl. Anschnallpflicht beim Losfahren und der Empfehlung während der ganzen Fahrt angeschnallt zu bleiben.
