Wie kommt es zu dem Fehler? Warum hilft dabei nur die Sicherung ziehen?
Ich würde das erstmal die Sicherung vom Händler ziehen lassen, damit der Fehler "aktenkundig wird". Dann hat Skoda/VW noch einen Fall mehr und die Dringlichkeit den Fehler zu beheben steigt
Aus Kundensicht ist es auch wichtig den Fehler zu Protokollieren. Wenn es keine Dauerhafte Lösung gibt kommen die Händler unter Druck wegen Wandlungsforderungen.
Das Problem ist ist im VAG Konzern wohl schon seit ID.3 und ID.4 bekannt. Mit dem ziehen der Sicherung wird das Zentralsteuergerät neu gestartet und wird wieder versuchen die Verbindung herszustellen.
