  • Also der Enyaq kann keinen Notruf absetzen... aber er ruft gleich Mutti an um zu sagen, dass er nicht telefonieren kann(?) - Is scho' drollig. Und die Werkstatt meldet sich dann umgehend bei mir, hab ich auch noch nicht erlebt.
    Denke, da wird eher eine Art Mail verschickt worden sein.
    Dass sich die Werkstatt aber gleich so schnell meldet - guter Service, bin gespannt, wie das bei mir mal wird. Bis jetzt ja stets zufrieden mit ihnen.
  • ... Also der Enyaq kann keinen Notruf absetzen... aber er ruft gleich Mutti an um zu sagen, dass er nicht telefonieren kann(?) - Is scho' drollig. Und die Werkstatt meldet sich dann umgehend bei mir, hab ich auch noch nicht erlebt.
    Das Auto meldet: "Notruf defekt"
    (Das Mobilfunkmodul scheint also nicht die Ursache zu sein.)
    Und der automatische Notruf ist vorgeschrieben und sicherheitsrelevant.
    Das dürfte einer der Fälle sein, wo die Werkstatt reagieren MUSS.
  • Das ist kein Einzylinder, sondern ein Taumelscheibenkompressor, da hat es ein paar mehr Zylinder ;)
    Nein, auch nicht, ist ein Scroll-Kompressor, der hat gar keine Zylinder, siehe z. B. die berühmte ssp881213 "Air Conditioning and Heat Pump in MEB Vehicles".
    Enyaq iV 60 Graphite-Grau Metallic
    Klimatisierung Basic, Wärmepumpe, sonst alles Standard
    Bestellung 22.12.2021, unverb. Liefertermin September 2022, Auslieferung 7.8.2023.
    Hardwaredefekte: Dachkonsole, CO2-Sensor, Leuchtweitenregulierung, Kühlerlüfter, Umfeldleuchten
  • Danke für die Berichtigung, da war ich zu weit in der alten Welt verfangen :(
  • Das Auto meldet: "Notruf defekt"
    Denk ich auch. Da stand ja auch direkt "bitte Werkstatt aufsuchen", wenn vorne das Radar wegen Beschlag nicht funktioniert, kommen ja auch 3-5 Meldungen, aber da steht nix von Werkstatt. Notruf Steht halt im Gesetz.
    Der Anruf der Werkstatt war für mich das eigentliche Ereignis dabei. Der Fehler selbst ist hier ja schon öfters dokumentiert, aber da hat niemand von nem Anruf berichtet.
    Wär mal interessant, wenn man in ne "dunkle Ecke" im Land fährt, also ohne Empfang. Ob der dann auch gleich losweint?
  • ohne Empfang. Ob der dann auch gleich losweint?
    Ich denke das kann er dann in dem Moment nicht.
    Gruß
    Rainer
  • Mehr der Gedanke, ob er aktiv ne verbindung hält oder das halt einmal beim Start checkt.
    Aber wer weiß was der Fehler genau war. Könnt das Modul sein, das nen Boot-Fehler hatte, könnt ne fehlende Verbindung zur Leitstelle (oder was auch immer) gewesen sein oder was auch immer. Datenverbindung stand auf jeden Fall, Inet-Radio ging und hat auch paar Balken oben rechts angezeigt.
  • Klingt in meinen Ohren nach Sarkasmus. Für 3.x ist Ende der Fahnenstange. Da kommt nicht mehr. Meiner ist von 11.23 etwas mehr als 1 Jahr und ich sehe wohl keine Verbesserungen mehr in Sachen. Höhenprofil Ladeplanung, Preheating und das für 70k
    Du hast es nicht verstanden. Es geht NICHT um Komfortupdates.... es geht um Updates für das vorhande GESAMTSYSTEM. Das hat nix mit "nach 3.x kommt nix mehr" zu tun
  • Guten Morgen!
    Ich fahre öfter mal eine 340-km-Strecke vom Raum Nürtingen nach Hof und einige Tage später wieder zurück.
    Normalerweise ist mein Verbrauch bei 16,5 kWh. Nach Weihnachten, als es sehr kalt war, war es bei ca. 17,5. Heizung war auf 17° eingestellt. Klima ist immer aus.
    Gestern fuhr ich wieder in Richtung Hof, lade zwischendrin bevorzugt im Superpark Aurach bei EnBW (daneben Kaffeetrinken, Aldieinkäufe machen, es gibt auch Inonity und EWE-Go (das weiter vorne am Autohof) ) und hatte das mit 45% Restkapazität angesteuert. Ich hatte bis dahin einen Verbrauch von 19,3 , mehr als je zuvor, obwohl ich die Heizung auf 16,5 belassen hatte. Dann wollte die Ladestation, die bei 45% einfach nicht über 40 kWh laden. Das dauerte ja ewig. Normalerweise geht das immer über 100 kWh, sinkt erst über 80% ab. Ich habe dann 86% geladen, um durchzukommen.
    Weiter ging's und der Verbrauch lag lange über 20 kWh, die Reichweite schmolz extrem. Normalerweise fahre ich hier 120, gestern zeitweise nur noch 112, um überhaupt anzukommen. Temperatur ca. 1,5°.
    Abgesehen davon, dass derzeit meine Scheinwerferhöhenverstellung nicht mehr geht, habe ich keine Problem. Aber das macht mir Sorgen.
    Das Einzige, was ich gemacht hatte, war, per SD-Card-Reader haufenweise alte Hits von der SD-Karte über die USB-Buchse zu hören. Relativ laut, aber das verbraucht ja kaum was extra.
    Was ist da los?
