nach knapp 43tkm beide Domlager defekt
Na, da hast Du aber Glück gehabt. Ich habe gestern meine bei 20000 km tauschen lassen müssen. Die Vorderreifen sind auch hinüber. Ich denke durch die defekten Domlager. Die zahlt Skoda natürlich nicht.
Meine Reifen waren Gott sei Dank noch in Ordnung gewesen. Ich hatte eher Schweißperlen auf der Stirn dass sich nicht noch die vorderen Federn verabschieden, da diese durch die festen Lager ja nicht mitdrehen konnten. Im oberen Drittel wurden diese durch die Torsionskräfte stark beansprucht, mal sehen wann die Federn fällig werden.
Hoffentlich noch während der Garantie....
Er wird im Oktober 3 Jahre....dann läuft die Garantie aus.
Alles anzeigenSo, heute ein weiteres „Problem“ dazu gekommen:
- Lenkrad quietscht beim drehen
Das ganze reiht sich ein zu:
- Ladegrenze verstellt sich automatisch immer wieder von 80 auf 100%
- Lüftung tackert (laut freundlichem normal, da es die beiden Vorführwagen auch machen)
- knarzen bei vollem lenkeinschlag (Fehler lt. nicht feststellbar)
Also das Tackern/ knarzen war bei mir ein defekter Klimakompressor. Das Geräusch kam aber sehr unregelmäßig. Evtl. Ist es nicht das selbe.
Das knarzen bei vollem Lenkeinschlag habe ich auch. Das kommt allerdings vom Sturz der Reifen und bei mir hört man es nur wenn die Reifen nass sind.
Evtl. Hilft dir das schon mal zur Einordnung
So bei mir kann ich jetzt die Ladegrenze im Auto nicht mehr per App anpassen. Der Wert im Auto ist fix und nur da einstellbar.
Blöd wenn man aus dem Urlaub kommt und schon vorher das Auto, dass an der Wallbox hängt aufladen will. Evtl hängt der Fehler auch damit zusammen, dass die Wallbox erst neulich als Ladepunkt hinterlegt wurde.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ladeorte machen, wenn ich mich recht erinnere, immer Probleme
Der eingestellte SoC des Ladeortes überschreibt den im Fahrzeug. Funktioniert bei mir problemlos.
Its not a bug, its a Feature 😂
Bei mir, seit ME3.1, definitiv nicht.
Bereits 9655 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
