  • Vielleicht ist das bidirektionale Laden aktiv und der Eny hat das Netz gepuffert?
  • hm, eher unwahrscheinlich.
    Das kann meine Keba P30c nicht.
  • das geht nur mit einer DC Wallbox
    Was ja im Vorfeld nicht bekannt war.
  • das wird daran liegen , dass nach 15 Minuten aus keine Busruhe eintritt. nach 30 Minuten werden die Steuergeräte erst in den zwangs schalaf gesetzt
    Mitglied im 535'er-Club
  • Ist das ein bekannter Fehler?
    Seit dem Service mit Update auf ME3.5/7 habe ich folgendes Problem:
    Die AC Ladungen funktionieren eigentlich. Ich habe aber das Problem, wenn ich das Auto über Nacht abstelle und - gefühlt nach Busruhe - die Ladung am nächsten Morgen mit Sonne wieder starten sollte, macht er das nicht.
    Leider sehr zuverlässig. Ich kann den Enyaq nach einigem Ausprobieren problemlos dazu bewegen die Ladung anzunehmen, ich muss nur 1x die Ladegrenze umstellen, dann klappts.
    Alles was an der Ladestation und Manager (Solarmanager) davon bestimmbar ist, wirkt nicht. Der Opel Ampera-E lädt auch ohne Probleme.
    Ja ist ein bekannter Fehler. Siehe den ersten Post im folgenden Thread ganz unten:
    Da geht es zwar um das Wiederaufnehmen der Ladung nach Phasenumschaltung, dürfte aber die gleiche Ursache haben.
  • herzlichen Dank Stella
  • Hatte hier schon mal jemand das Problem eines quietschenden Heckklappenlifts?
    Speziell bei hohen Temperaturen wenn das Fahrzeug in der Sonne steht hört man es recht deutlich.
    Kann man dort irgendwo Spray drauf geben?
    Ich hab die lifter mit Motor zum ersten Mal. Beim A6 Waren die Motoren bisher immer extra am Scharnier.
    Wenn es kälter ist verschwindet das quietschen auch wieder. Ich denke nicht das hier gleich wieder die große Garantie Keule geschwungen werden muss. Wobei ich auch keine Lust mehr auf Werkstatt habe.
  • Bei meinem würde der rechte, ohne Motor, getauscht ist ein bekannter Mangel,
    da gibt es auch einen Ölaustritt am Kopf.
Bereits 9386 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
