… und es waren glaube ich bis jetzt genau 2.
Es waren schon einige mehr hier im Forum. Aber in der Tat nicht auffallend viele.
Bei meinem ID.3 aus 2021 wurde im vergangenen Jahr 1 Modul der HV Batterie getauscht. Das betraf aber eine Serie von IDs mit bestimmten Fahrgestellnummern.
Bei mir wurde vor etwas mehr als einem Jahr auch ein Modul getauscht, war aber eine Rückrufaktion, keine Fehlermeldung aus dem Fahrzeug
Nachdem ich vor zwei Monaten das Steuermodul im Dachhimmel tauschen lassen musste (Airbag Fehler lässt grüssen), kommt schon der nächste. "Elektrosystem funktioniert nicht richtig" als Meldung via Dashboard. Zuerst einmal, dann ein paar Tage alles ok, dann wieder, diesmal hielt sich die Meldung. Heute bin ich zur Garage gefahren, nachdem der Effekt der Meldung war, dass Laden nicht mehr funktioniert. Und siehe da, vor Ort beim Garagisten zwei Wallboxen probiert - und CCS ging noch. Klingt also ganz nach einem defekten Lademodul für das AC-Laden. Termin in zwei Wochen, bis dahin extern an den Schnelllader.
Und die Story geht (leider) weiter. Defektes AC-Modul hat sich bewahrheitet. Und wie offenbar so oft, muss das Ersatzteil erst bestellt werden. Heisst, in zwei drei Wochen nochmals in die Garage - zum mittlerweile vierten Mal in diesem Jahr.
Hat seit dem 3.7er Update noch jemand das Problem, das mit 3x2 Kachel der Fahrzeug Daten, keine Durchschnittverbräuche mehr angezeigt werden, sondern nur noch Werte ab "Zündung EIN"?
In der für mich neuen Cockpit Anzeige stimmen die Werte.
Hier auch so. Da ich es nicht anders kannte, nicht als Fehler eingestuft.
Mit der Version 3.0, hatte die 3x2 Kachel auch die richtigen Verbräuche innerhalb der Kachel dargestellt, so wie es jetzt im Mäusekino sichtbar ist.
So, heute geht es dem Eny wieder mal an den Kragen…mal sehen, ob sie diesmal das quietschende Bremspedal in den Griff bekommen. Ich nehme mal stark an, dass der Bremskraftverstärker getauscht wird. Hab aber keine Info bekommen, was Skoda der Werkstatt zu dem Case rückgemeldet hat
Alles anzeigenToDo:
1. Scheibentausch wegen Steinschlag
2. Austausch Spiegellampen
3. Austausch Rückleuchten am Kofferraum wegen intensiven Tierbefalls
4. Ausfall der Leuchtweitenregulierung
5. Lautes Klappern hinter der Stossstange vorn
Und das wichtigste:
6. lautes jaulendes Geräusch bei geringer Rekuperation bzw. Im Freilauf (Rollen lassen) bei warmen Motor!
So, Wagen ist zurück!
Alles wurde wohl erledigt,
Ich kann das erst bei Dunkelheit bewerten!
Das mit dem jaulenden Geräusche wurde natürlich nicht gefunden! Naja sie sind auch nicht damit gefahren!
Aber die Spurplatten wurde eingetragen, das was ein anderer Tüv nicht wollte 🤷🏻♂️😂
Update auf 3.7 wollte ich auch machen, haben die aber wohl nicht gemacht? Habe ich richtig gelesen, dass es das für meinen 3.2 auch noch nicht gibt?
PS: Nächster freier Werkstatttermin ist Ende August! Völlig Katastrophe!
Ausgeliefert mit 3.2? Dann nein, gibt es noch nicht, und soll noch immer OTA kommen.
Bereits 9271 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
