  • Da gibts doch eine Notentriegelung im Kofferraum. So ein roten Faden. Denke.
  • Nicht mehrmal Ver- und Entriegeln, sondern mehrmals Entriegeln (auch wenn schon offen ist) hilft da normalerweise
    Enyaq 2022: Enyaq iV 80X Sportline, Velvet-Red (10/2022), ME 3.8 (OTA 20.08.25)
    Enyaq 2026: Enyaq RS, Olibo-Grün (bestellt: 17.12.25, Liefertermin: 07/26 oder 08/26)
  • Den Ladevorgang nochmals starten durch Anheben des SoC, und dann im Auto manuell beenden (oder auf dem Ladeziegel) könnte auch noch helfen.
    Es kann ja nur ein "nicht beendeter Ladevorgang" als Ursache vorliegen, wenn es später geklappt hat.
    Dafür muss man aber den "Teppich" zerschneiden, oder?
  • Dafür muss man aber den "Teppich" zerschneiden, oder?
    Uiiii. Das weiß ich leider nicht. Falls ja würde ich mal schauen ob man das eleganter lösen kann.
    Nein, das ist schon vorgestanzt. Musst du nur mit dem Finger "aufpopeln" und kann man danach wieder "zurechtdrücken", so dass es kaum auffällt. Wurde bei meinem Wagen schon bei der Übergabe gemacht.
  • Und laut Handbuch hinterher in die Werkstatt.
    Nur wenn Du das öfter so entriegeln musst solltest Du die Werkstatt mal drauf schauen lassen, od es wirklich ein Defekt ist oder sich der gute Enyaq nur verschluckt hat. Wegen 1 … 2 Mal im Jahr musst Du nicht gleich in die Werkstatt rennen. Schon gar nicht wenn es sich nach der Busruhe jetzt wieder erledigt hat. Wenn das jetzt aber öfter auftritt, sollte sich das die Werkstatt mal ansehen. (O- Ton meiner Werkstatt.)
    Enyaq iV80 85 (MJ24) Energy Blau|☀️19“ Regulus mit Hankook Ventus S1 evo3; ❄️ 19“ Dezent mit Dunlop SP Winter Sport 4D|Loft|Plus- und Transportpaket|WP|DWA (als Deposit)
    SW 4.0 >4.1.2
    Bestellt: 09/2022
    Abgeholt: 01/2024
  • Moin totalunterstrom , dann achte bei dem Tesla darauf ,das er die verbesserten Achsaufhängungen an der Vorderachse hat ,denn solch einen Murks hatten VW . Audi u. Seat vor 20 Jahren in ihren Modellen eingebaut ! War selber davon betroffen . Wie ich davon gelesen habe , ein Beitrag lief im TV , habe ich gedacht , he ,das kennst Du doch !! Waren noch dieverse andere Minuspunkte wie Rostschutz u. Qualitätsmängel zu beklagen ! Wenn Du einen Tesla länger halten willst .denke dran , wer billig kauft ,kauft 2 mal ! Ist nur ein Tipp , eventuell wurde ja schon nachgebessert? Bedenke : die kochen auch nur mit Wasser ! :( Gruß
    Ja das mit der Achse bei Tesla habe ich auch schon gehört. Mit meinem Beitrag wollte ich jetzt nicht sagen das Tesla SUPER toll ist und das ist das non plus Ultra.
    Es würde mich sogar Überwindung kosten einen Tesla zu kaufen oder Leasing machen. Eben wegen den Mängeln und dem Service den man immer wieder hört. Aber wir haben noch 3 1/2 zeit.
    Leider nein, hatte ich probiert. Konnte so oft auf Öffnen drücken, wie ich wollte.
    Die Notentriegelung wollte ich nicht probieren, da es nicht so dringlich war und ich es vermeiden wollte, ggf. anschließend in die Werkstatt zu müssen. Ich hatte das so verstanden, dass bei der Notentriegelung etwas kaputt geht, was gewechselt werden muss. Wenn dem nicht so ist, um so besser und behalte ich im Hinterkopf fürs nächste Mal, wenn es das geben sollte. Ich würde dann allerdings erst die Nummer mit der Ladestandserhöhung und anschließendem Abbruch des neu beginnenden Ladevorganges probieren.
    Jetzt lade ich gerade wieder etwas Sonnenstrom nach, nur um zu probieren, ob er sich nachher abstöpseln lässt.
    Danke für die zahlreichen Vorschläge, ist immer was dabei, was man brauchen kann.
