Nö, nur das gequält klingende Surren des Motors der Feststellbremse. Auch sonst keine Klickgeräusche in irgendeiner Fahrsituation. Nur Klappern an den Vorderrädern auf unebenem Untergrund (Kopfsteinpflaster, Schwellen, Bordsteinkanten) bei mäßig bis voll eingeschlagener Lenkung.
Klickende Geräusche, nur rechts, beim Beschleunigen/Bremsen (80X)
Ich konnte das Klicken hinten rechts auch reproduzieren, wenn ich D einlege (nachdem ich das Auto durch Drücken der Bremse gestartet habe), das gleiche Klick-/Entriegelungsgeräusch/Relais wie beim Einlegen der Handbremse (es löst D, nehme ich an?).
hab ein ID3 Video gefunden, genau wie bei mir
Aus den Kommentaren geht hervor, dass es 2 Lösungen gibt: eine schnelle und schmutzige (Loctite-Kleber) und eine richtige (Austausch der Radlager). Ich frage mich, wie es möglich sein wird, die Antriebswelle zu demontieren (wenn nötig), wenn man die Enden an den Radnaben klebt.....
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Dieses Auto klickt gerne und viel. Auch bemerkt, wenn ich das Auto betreten und sitzen auf dem Fahrersitz, ich höre etwas wie ein Relais klicken
Also, das Auto, das ich gerade teste (ein 80X), macht etwas Seltsames. Ich bemerkte es zuerst, wenn ich mit heruntergelassenem Fenster fahre. Ich habe es in den Modi Eco/Normal sowie D und B danach getestet. Klickt immer.
Es gibt ein klickendes Geräusch nur auf der rechten Seite, es hört sich metallisch an, fast wie ein Relais oder so.
Es ist egal, ob das Auto gerade gestartet wurde oder ob es fast eine Stunde lang gefahren wurde. Ich höre es auch auf der Straße, wenn ich z.B vor einer Bodenwelle bremse und danach beschleunige.
Hab keine Ahnung woran's liegen kann.
https://www.mediafire.com/file…70aplz0/IMG_3766.mov/file
Hat jemand von euch so etwas schon einmal erlebt?
Dazu noch, Ist euch auch aufgefallen, dass beim Betätigen der Feststellbremse ein klickendes Geräusch von hinten rechts, wo sich der Ladeanschluss befindet, zu hören ist? Wird der Anschluss beim Betätigen der Feststellbremse irgendwie entriegelt? In der Bedienungsanleitung habe ich dazu nichts gefunden.
Das Klickende Geräusch habe ich auch oft. Und nein ich will Dich jetzt nicht verulken, ich meine das Ernst. War dann zumindest bei mir ein Stein im Profil, der auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht rausfliegt.
Seit ich mal ne Sechskantschraube im Reifen hatte bin ich da sensibilisiert und schaue nach wenn es länger klackert.
Schau mal im Reifen nach, nicht das was drinsteckt.
Hinten rechts könnte es die Trommelbremse sein. Kann durch die Feststellerei auch mal anbacken. Ist aber nur eine Vermutung. Helfen kann da nur der Fachmann.
Das ergibt aber ein rhythmisches Klickern. Bei dem hier gezeigten ist es ja nur ein Klick, im Anfang einer Bewegung. Wird eher nicht von einem Reifen kommen. Ich tippe auch auf eine Antriebswelle oder ein Radlager oder vielleicht sogar ein loser Querlenker... Das müssen die wahren Profis herausfinden.
Hi
Seit der Reparatur sind keine Geräusche mehr wahrnehmbar an meinem Enyaq.
Heute 350km in die Berge in die Bikeferien gefahren und alles stress und störungsfrei.
Gruss
Hi
Gruss
Mit Loctite geklebt oder etwas getauscht?
Es wurde mit Loctite geklebt.
Ich habe herausgefunden, was das Klicken von hinten rechts ist, wenn D oder die Feststellbremse betätigt wird: Es ist das Elektrorelais, das den kleinen Knopf dreht, um den Ladeanschluss zu verriegeln. Wenn man D zum Fahren schaltet, wird es verriegelt. Wenn man die Feststellbremse zieht, löst sie sich ("Klick" nach dieses Dehnungs-/Ziehgeräusch), sodass die Ladeklappe geöffnet werden kann.
Hört ihr bei euere Enyaqs es, oder ist es leiser, oder nimmt ihr vielleicht das Geräusch nicht mehr wahr?
