Klappt bei mir eigentlich immer
Bei mir geht es nur, wenn der Enyaq nicht schon selbst verzögert. Sobald er selbst die Geschwindigkeit dem Vordermann anpasst, schaltet meiner beim (zusätzlichen) manuellen Bremsen die Reku ganz ab.
Der blaue Balken zeigt bei mir eine weiter vorhandene Reku an.
Was mich da mehr ärgert ist, dass unter TA beim Bremsen die Reku nicht greift. Ausser man tritt zweimal auf das Bremspedal oder zieht beim ersten Bremsen das Reku-Paddle.
Ist dein Auto defekt?
Nein, gemäss Werkstatt ist das so gewollt. Hatte ein Leihwagen auch so.
Funktioniert denn TA bezüglich der Fahrtminderung anders als pACC?
Bremsen ohne Rekuperation (oder anteiliger Rekuperation, wenn stark gebremst wird) ist m.E. oberhalb von ca 10km/h und gewählter Fahrstufe bei intaktem Fz nicht möglich.
TA und pACC können m.E. nur dann mit dem mechanischen Bremsen agieren, wenn es um die letzten Meter bis zum vollständigen Anhalten geht.
Hast du mal bei TA Betrieb und Bremsbedarf auf den linken (bei mir blauen) Rekuperationsbalken geachtet?
Tut sich da beim Verzögern, sagen wir mal oberhalb von 10km/h, nichts?
Mehrfach getestet!
Verkehr auf der Autobahn, TA aktiv. Fahrzeuge vor mir verlangsamen, der TA passt sich an. Reku-Balken sichtbar.
Wenn ich sehe dass es weiter vorne stark bremst, bremse ich per Fuss ab. Reku-Balken verschwindet und die Bremswirkung ist geringer als mit Reku.
Dann kann ich entweder die Bremse lösen und wieder drauf treten (Reku-Balken kommt wieder und Bremswirkung entsprechend stark) oder zusätzlich das Reku-Paddle ziehen (Reku-Balken kommt wieder, Bremswirkung erhöht).
Ist reproduzierbar immer gleich.
Ich hab das heute extra mal probiert.
Mit TA gefahren und gebremst. Bei mir funktioniert die Rekuperation. Der Balken wird blau.
Hat das Auto da zuerst selbst verzögert? Und du hast per Fuss mehr bremsen wollen?
Nur dann fällt die Reku raus.
TA fahren ohne Verkehr, Kurve oder Kreisel und dann bremsen geht problemlos.
Frage:
Wenn per Wippe die Rekuperation 1/2/3 betätigt wird, geht dann die Bremsleuchte an?
Frage:
Bei 1 nein, bei 2 kann, bei 3 ja
Bereits 10347 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
