Speicher Besuch(e) in Mlada Boleslav: Alle Videos
  • Pedro
    Es würde ja schon völlig ausreichen, mal gelegentlich auf das Display zu gucken, da stehen alle Einheiten richtig geschrieben drauf!
    Vor allem der Verbrauch in kWh/100 km und eben nicht in KW!
  • gibt es im Display nicht auch die Einheit kWh/h für den Standverbrauch.
    Vielleicht sollte man sich auch darüber mal Gedanken machen..... ;)
    Auslieferung: 22.03.2023
  • bezüglich Ladeverluste:
    ich habe jetzt einen Test gemacht, habe von 22% auf 80% geladen mit 11kW (3x16A).
    Laut Wallbox habe ich 45797Wh Energie eingeladen.
    Laut CarScanner habe ich von 15325Wh auf 55775Wh geladen, das sind 40450Wh.
    Differenz ist 5347Wh, also das gilt als Ladeverlust, das sind ungefähr 11%.
  • kovadam69
    Puuh, 11% Verlust bei 11kW ist schon ne Ansage (finde ich).
    Mit welcher WB hast Du den Test gemacht?
    Wer Bilder groß macht ... der erkennt auch die WB ;)
    Diese Anzeige ist natürlich im Grunde genommen Blödsinn, da sich die Stunden rauskürzen. Angezeigt wird also nicht der Standverbrauch sondern die momentane Leistungsabgabe des Akkus im Stand, also z.B. für Heizung, etc. Nach einer Stunde im Stand sind dann mitnichten die angezeigten kWh verbraucht, da der Wert ja schwanken kann. Es müsste also über die Zeit integriert werden. Aber vermutlich wollte man es dem Otto Normaluser nicht zu schwer machen. (der ja offensichtlich sowieso Probleme mit kW und kWh hat)
  • .....überraschend sollte das für jemanden, der diesen Thread aufmerksam liest, aber eigentlich nicht sein......es bestätigt lediglich die bisherigen Annahmen/Berechnungen
  • Diese Anzeige ist natürlich im Grunde genommen Blödsinn, da sich die Stunden rauskürzen. Angezeigt wird also nicht der Standverbrauch sondern die momentane Leistungsabgabe des Akkus im Stand, also z.B. für Heizung, etc. Nach einer Stunde im Stand sind dann mitnichten die angezeigten kWh verbraucht, da der Wert ja schwanken kann. Es müsste also über die Zeit integriert werden. Aber vermutlich wollte man es dem Otto Normaluser nicht zu schwer machen. (der ja offensichtlich sowieso Probleme mit kW und kWh hat)
    Na ja, der aktuelle "Verbrauch" während der Fahrt, der in kWh/100km angegeben wird, sagt ebenfalls aufgrund möglicher Schwankungen, nicht aus, dass man nach 100km die aktuell angezeigten kWh benötigt haben wird.
    Es ist halt nur der aktuelle Verbrauch.....
    Die Angabe kWh/h ist nur deswegen etwas gewöhnungsbedürftig, weil die Stunden (eigentlich) heraus gekürzt sein sollten.
    Beim Verbrenner zeigen viele im Stand auch an l/Std
    Das bezieht sich auf den Moment und eine Stunde konstante Nutzung.
    Genauso ist es im Enyaq. Finde ich ganz OK, denn das können die meisten, so sie denn wollen, leichter umsetzen.
    Manche (ich) sehen da mal interessiert drauf, ansonsten sind mir die Anzeigen aber egal.
    Ich lade wenns nötig ist und ich fahre wie ich gerade möchte... im Rahmen der STVO :D
  • Beim Verbrenner zeigen viele im Stand auch an l/Std
    Das hat sogar der Golf 4 Diesel schon gemacht, im Stau Vollsperrung durch Eis 0,8 L/h
    Und SAXI kann jetzt das Energieäquivalent in kwh fürs BEV ausrechnen.
    IV 80 Sportline, bestellt 10.05.2021 - Übergabe 20.09.2021, Deutschland, ME 3.0 seit 06.09.22, ME 3.7 seit 17.06.2024
  • Hier ist das angekündigte Video:
    Externer Inhalt youtu.be
Bereits 10026 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
