Wir haben bei uns ein Solarkataster:
Da kann man direkt sein Dach auswählen und konfigurieren, ist wahrscheinlich das selbe.
Im Sommer wird er an die Nennleistung herankommen.... jetzt noch nicht
In der Tat bin ich eher jetzt näher an der Realleistung, weil Sonne und Temperatur stimmt.
Im Sommer ist es zu heiß.
Alles anzeigenEs gibt ja verschiedene Arten der Begrenzung. Entweder hart oder weich.
Hart heißt kleinerer Wechselrichter.
Weich ist einstellbar am Wechselrichter, es geht aber wohl auch mit einem Smartmeter, dass dann abregelt.
Bei weich kannst du die Leistung aber eigentlich nutzen, das heißt so wie bei FoG sieht man auch mehr als die 70% Grenze...
Quattro welche Komponenten hast du denn?
Vielen lieben Dank, Ihr habt mir alle sehr geholfen.
Wir haben einen SMA Wechselrichter und auch den Sunny-Homemanager im Einsatz. Dank Eurer Hinweise hat sich mein Solateur gestern noch über WhatsApp gemeldet und mitgeteilt, dass der Netzbetreiber die 70% „hart“ eingestellt hat. Angesichts unserer sommerlichen Dauerverbraucher stellt er uns das nun um.
Unsere Anlage war ja nach unseren Verbräuchen berechnet und mit nur 70% der Leistung komme ich selbst aktuell bei freier Sonne nicht hin, wenn die Pool-WP, das Auto (natürlich reduziert) und die sonstige Grundlast an der PV-Anlage saugen. Ich bin froh und Euch hier sehr dankbar, dass das jetzt geändert werden kann. 1-2 kW mehr und mein Autarkiegrad geht noch mal deutlich nach oben.
Das macht natürlich wenig Sinn.
Die harte Begrenzung wählt man eigentlich meist nur mit den Komponenten, also zum Beispiel einen kleinen Wechselrichter.
Beispiel: bis 10kwp nimmt man einen 8kw Wechselrichter und stellt den dann auf 7kva oder man nimmt gleich einen 7kw Wechselrichter, dann kann man etwas Geld sparen. Lohnt sich vor allem bei Anlagen mit zwei Ausrichtung, da man dort eh nie mehr erreicht.
Aber wenn dein Wechselrichter schon mehr kann und du alles die gleiche Ausrichtung hast und vorallem das SmartMeter vorhanden ist und jetzt noch das E-Auto, dann macht nur dynamisch Sinn (Wobei das vorher auch schon Sinn gemacht hat)
Aber gut wenn wir helfen konnten, das ist gleich wie eine Anlagenerweiterung
Vor allem hat der Netzbetreiber da gar nix dran rumzustellen! Es ist ja deine Anlage und du bist der Betreiber.
Der Netzbetreiber ist (nur) dein Kunde.
Aber genau das begreifen die Netzbetreiber eben einfach nicht. Die halten sich nach wie vor für die Energiegötter.
So, grad mal die PV-Module mit dem Wasserschlauch beglückt. Vorher: 3,9kW, nachher: 4,1kW
War ordentlich Staub drauf. Zum Glück kann ich die bei meinem Bungalow vom Boden aus so erreichen. "Low hanging fruits" sozusagen... 😏😆
Das habe ich auch am Samstag gemacht. Hat aber keine spürbare Verbesserung gebracht.
Meister Laudeley sagt auch, dass das Unsinn ist.
Naja, ich wollts mal gemacht haben. Durch ein paar Baustellen hier nebenan kommt da ganz schön Dreck drauf. Und für mich ist es hier kein Aufwand. Hab das jetzt spontan nach 4 Jahren auch zum ersten Mal gemacht. Es regnet einfach (mal wieder) zu wenig... 😕
Wenn du Frau Catterfeld holst, damit sie die Wolken weiterschiebt, hat das deutlich mehr Effekt!
