weil der Strom über den Neutralleiter zurück muss
Und bei 3 Phasen bleibt er im Auto? ![]()
(Ja, ich weiß, dass die Summe im Neutral Leiter bei symmetrischer Belastung "0" ist.)
Mir gehts ja in erster Linie um die maximale Ausreizung des PV überschusses.
Effizienter ist natürlich 3phasig. Aber da gehts ja erst bei 4kw los und soviel überschuss ist es meist nicht. In den Bereich über 6kW komm ich auch nur selten. Können/haben ist immer besser als brauchen. ![]()
Eben. Nehmen wir an, die Zuleitung ist 10m lang. Dann ergibt sich der Widerstand aus folgender Leitungslänge:
1ph: 20m (1* hin, 1* zurück)
2ph: 30m (2* hin, 1* zurück)
3ph: 30m (3* hin, 0* zurück)
wobei "hin" und "zurück" hier nur im übertragenen Sinne richtig ist, denn der Wechselstrom "zappelt" ja 50* in der Sekunde hin und her.
Ja, dafür auf jeden Fall super, dass der Enyaq 1ph so hoch gehen kann mit dem Strom. Auch weil 1ph die Abstufung feiner ist (in 230W-Schritten statt 3ph in 690W-Schritten).
in 690W
Wie kommst du auf diesen Wert? Regelt deine Wallbox wirklich nur in ganzen Ampereschritten? Ich habe zwei WBen und beide regeln in 0,1A-Schritten. Ich halte 23/69 Watt für eine völlig ausreichende Abstufung.
Die OpenWB regelt in 1A-Schritten. Ich dachte das wäre genormt - scheint dann wohl nicht der Fall zu sein.
WAs ist denn eine WBen? Google kennt das nicht, klingt sehr sehr interessant für mich. Bis jetzt kenne ich nur die SMA und die ist unverschämt teuer
Vermutlich bedeutet es Wallboxen und davon besitzt er zwei. Den Hersteller hat er nicht genannt.
WB = Wallbox
WBen = Wallboxen
Der Fronius Wattpilot regelt auch in 1A-Schritten, also 230/690W. Reicht aber auch aus. Man kann ihm noch sagen, ob er fehlende Leistung (bis zur nächsten Schwelle) vom Speicher oder Netz beziehen soll oder lieber einspeichern/einspeisen soll. Eine 0,1A-Regelung halte ich daher nicht für unbedingt notwendig. Wenn die Box es kann, auch gut 🤷♂️.
