Kofferraum öffnet selbständig
  • Ja mit Schlüssel in der Hosentasche ist mir das auch schon einige Male passiert, da war ich aber in Reichweite. In Reichweite schafft das auch die Katze wenn Sie am Auto vorbei huscht, oder das Kabel vom Lader, das ich hinterm/unterm Auto durchziehe.
    Ausserhalb der Schlüsselreichweite sollte eigentlich nichts passieren. Im Auto geht auch, solange noch Feststellbremse aktiviert ist. Wenn da was unterm Auto ist (evtl. liegt die Katze drunter) dann klappt es auch.
    Was ich allerdings auch feststelle ist, wenn ich nur mit dem Schlüssel in die Nähe des Autos komme fängt der an mich mit einem leisen Surren zu begrüssen. Annährungsfunktion ist allerdings per SW deaktiviert.
    Surren aus dem Bereich "Motorhaube"? Das habe ich auch.
  • Ich habe es heute noch einmal getestet. Ich muss immer zweimal drücken, das die Klappe auf geht.
    Dafür konnte ich sie heute morgen mit dem Schlüssel auch wieder schließen.
    Beim schließen der Kofferraumklappe mit dem Schlüssel muss man in unmittelbarer Nähe an der Klappe stehen. Zum öffnen kann man die komplette Reichweite des Schlüssels nutzen. Das ist ein Sicherheitsfeature, damit man beim schließen der Heckklappe jederzeit eingreifen kann.
  • muss man in unmittelbarer Nähe an der Klappe stehen.
    Sowas sinnvolles habe ich mir schon fast gedacht. Dann kann man natürlich auch den Knopf an der Klappe drücken, wenn man schon daneben steht. 😁
    Mokka-e Ultimate
  • Da fällt mir noch einer ein:
    Heckklappe evtl. zu stramm eingestellt?? Evtl. "denkt" die Verriegelung, die Klappe geht nicht ganz zu, und bei den kleinsten Verwindungen der Karosserie bekommt der Endschalter "den Rest", und macht die Klappe wieder auf. Thermische Ausdehnung kann auch noch dazu beitragen, dass die Verspannung zu groß ist.
    Knallt die Klappe denn beim Öffnen relativ laut?
    Also die zweimal die wir dabei waren könnte ich jetzt nicht sagen, dass es "knallte".
    Man hat ja aber auch keinen wirklichen Vergleich, wenn man sie sonst nur von aussen öffnet.
    Ich versuch mir mal das Geräusch beim normalen Öffnen einzuprägen. Dann kann man vergleichen.
  • Also die zweimal die wir dabei waren könnte ich jetzt nicht sagen, dass es "knallte".
    Es geht darum, ob der Kofferraum zu stramm schließt.dann „knallt“ er bei jedem Entriegeln.
    Wenn möglich, mit anderem Enyaq vergleichen.
  • SAXI habs heute Nachmittag nochmal probiert, weil ich nochmal einkaufen musste.
    Hat mit nur 1x lang drücken funktioniert, oder ich bin einfach ein Bewegungslegastheniker 🤪.
  • Hat evtl. etwas mit deaktivierter Annäherungssensorik zu tun? Ich muss auch 2x drücken.
