Moin.
Kann man auf den iV 50 , die Vega 20 Zoll Felgen mit 235/50 R 20 Bereifung montieren?
Müsste doch eigentlich wie beim iV 60 möglich sein.
Vielen Dank
Moin.
Vielen Dank
Das passt aufjedenfall.
Es stellt sich nur die Frage nach der Eintragung
Steht die Größe bereits im COC Papier?
Sonst bräuchtest du Unterlagen für eine Einzelabnahme (Vergleichsgutachten) und am besten einen Prüfer der Ahnung von Skoda hat...
Hier kannst du nachschauen, was bereits genehmigt ist: https://www.skoda-auto.de/_doc…50-4919-9bd5-0665abb80d02
Ist von dieser Seite: https://www.skoda-auto.de/service/serienbereifung
Danke für den Tip, aber hier bin ich auch schon gelandet.
Leider habe ich das COC Papier noch nicht, da das Fahrzeug noch nicht ausgeliefert ist.
Vielleicht hat jemand im Forum eine Kopie vom COC Dokument von einem iV 50?
Danke
Moin, COC vom 50er hätte ich, aber kann Dir so sagen das nur die originalen 18" mit 235/60 18 drin stehen.
Von Citroën Deutschland hat man früher Freigabebescheinigungen für verschiedene hauseigene Felgen bekommen, wenn man in Kontakt trat.
Frag doch vielleicht mal bei Skoda an, ob es dort eine Abteilung gibt, die hierfür eventuell eine Freigabe erteilen kann.
Eigentlich wäre ne Freigabebescheinigung garnicht notwendig, weil die Felge ja auf einem Enyaq drauf ist, damit sind ja die Lasten bereits geprüft also für das Auto homologisiert... Man bräuchte nur ein Vergleichsgutachten für die Reifengröße...
Ist aber alles abhängig vom Prüfer...
Danke für das Feedback.
Ist schon etwas komplizierter als ich dachte .
Mein aktueller iV 60 hat 19 Zoll Felgen in dem COC und original waren ab Werk 20 Zoll Felgen Vega
mit 235/50R 20 v+h .
Dann müsste ich ja zum örtlichen Dampfkesselüberwachungsverein fahren und diese dann eintragen lassen ( wenn es dem Prüfer genehm ist) ….
Es gibt da Versionsnummern von Enyaq Modell , da geht es nur mit Mischbereifung und andere Versionen, die dürfen alle beide Achsen gleich bereifen.
MC- Rust, welche Versionsnummer hat den den iV 50?
Vielen Dank
Mh, mit einer Freigabebescheinigung des Herstellers braucht man ja gerade eben keinen Prüfer mehr, daher auch eine direkte Freigabe der Felge mit der richtigen Reifendimension seitens Skoda.
Alles anzeigenDanke für das Feedback.
Vielen Dank
Werde ich nachher mal schauen ob ich das irgendwo lesen kann!
