Ladeanschluss - Schutz unterer Pins entfernbar?
  • Hi,
    wie der Name schon sagt, würde ich gerne wissen, ob die Schutzhaube der unteren beiden Ladepins risikolos entfernbar sind.
    Ich lade fast ausschließlich mit DC, muss also jedesmal diese extra Kappe von den Pins abmachen und anschließend wieder drauf stecken.
    Die Kappe deckt den Unterschied zwischen Typ 2 und CCS ab.
    Enternbar ist diese relativ leicht (da nur an den Ladedeckel geclipst) und ich kann mir nicht vorstellen, dass es um den Schutz vor elektrischem Schlag geht, aber weiß da jemand etwas?
    Mit bestem Gruß
    Tobias
    ENYAQ iV Sportline 80 82 kWh - Black magic - Convenience Plus, Drive Sport Plus, Fahrassistenz Plus, Infotainment Plus, Transportpaket, Panorama, Anhängvorrichtung & Wärmepumpe
    Firmenleasing; private Wallbox: Vestel EVC04-AC22SW-T2P
    Bestellt 30.06.2021 - oft genug verschoben - Montagebeginn 17.02.22 - Händleranlieferung 22.04.22 - Physisch aber wohl nicht da... 8|
    Seit Anfang Mai wohl doch beim :) und in KW 19 einen Vandalismusschaden erlitten... erhalten am 15.06 :love:
  • Hallo Tobias,
    Nur mal so als Überlegungsansatz:
    - Wieviel deiner Lebenszeit nimmt das in Anspruch?
    - Wenn die Kappe keinen Sinn hätte, warum baut Sie der Hersteller dann ein. Und nicht nur Skoda, VW, die gibt es auch bei den anderen.
  • Hi,
    da bin ich völlig bei dir, dennoch stört es mich (noch?), da man den Deckel einfach hängen lassen muss, es gibt meines Erachtens keine Möglichkeit diese im aufgeklappten Ladedeckel unterzubringen.
  • Enternbar ist diese relativ leicht (da nur an den Ladedeckel geclipst) und ich kann mir nicht vorstellen, dass es um den Schutz vor elektrischem Schlag geht, aber weiß da jemand etwas?
    Mit bestem Gruß
    Tobias
    Also ob da Spannung anliegt kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber das ließe sich mit einem Messgerät leicht feststellen !
  • Elektrischer Schlag sollte ausgeschlossen sein, dazu ist die Kappe zu leicht auch für Kinderfinger entfernbar. Wenn da gefährliche Spannung anläge, müsste man die bewusst separat entriegeln.
    Das wird eher ein Wetterschutz beim Laden mit AC sein, so mein Gedanke.
    Einmal editiert, zuletzt von Ulf007 ()
  • Da bin ich ganz bei Ulf, so denke ich mir das auch.
  • Hi,
    Doch du kannst Ihn im Ladedeckel in das Loch in der Mitte stecken, dafür ist das da.
  • keine Möglichkeit diese im aufgeklappten Ladedeckel unterzubringen
    Gemäss Speicher kann der Ladedeckel in die Ladeklappe gesteckt werden :)
    Im Video bei 1:39 Minute sichtbar.
    Externer Inhalt youtu.be
  • es gibt meines Erachtens keine Möglichkeit diese im aufgeklappten Ladedeckel unterzubringen.
    Des Erachtens der Konstrukteure nach gibt es eine recht clevere Aufbewahrungsmöglichkeit.
    Das Studium der Bedienungsanleitung gibt Aufschluss über die korrekte Aufbewahrung der Abdeckung.
    Leider habe ich die Stelle jetzt nicht zur Hand, vielleicht kann Oberleinsiedler ja helfen.
    Mokka-e Ultimate
  • Hier werden Sie geholfen :)
