Bescheiden Frage eines Laien.
Darf man das Kabel nun zur Verlängerung des Wallboxkabels nehmen oder nicht?
Wäre nur für zwei mal Laden auf dem eigenen Hof.
Mit einem Typ 2 Ladekabel kann man ein Typ 2 Kabel nicht verlängern. Die Stecker passen nicht ineinander.
Di bräuchtest ein Typ 2 Verlängerungskabel. Ob es sowas gibt - keine Ahnung.
Rein Mechanisch passt das schon, das beim FZ beiliegende gelbe Kabel an das vorhandene Kabel der Wallbox zu stecken.
Hab das auch schon probiert, weil ich das Auto mit montierter Dachbox nicht mehr in die Garage fahren kann und zum Fahrzeug vor der Garage das Kabel der Wallbox zu kurz ist.
Aber es wird nicht gehen, weil die ganzen Typ2 Kabel je nach Länge und Querschnitt einen bestimmten Widerstandswert auf einem der Signalpins haben.
Das wir meines Wissens genutzt, damit Wallbox und Auto ein für max 16A vorgesehenes Kabel nicht mit 32A belasten. Wenn du jetzt zwei Kabel hintereinander steckst, passt der Wert nicht mehr und Auto und Wallbox einigen sich nicht.
Du müßtest dir selber ein Kabel machen mit Typ2 Stecker und Buchse ... würde optisch genauso aussehen wie das Originale
Siehe dazu die Beiträge #56...#60 in diesem Thread, eine Seite vorher.
Kann etwas passieren, wenn ich es einfach mal teste?
Nein. Er lädt halt nicht, da der Widerstand für die Kabelerkennung nicht passt.
Warum sollte der Widerstand nicht passen?
Was haben wir bis jetzt gelernt?
Zusammenstecken geht, laden geht nicht.
Selbstversuch, hab ja 2 Stück Typ-2-Ladekabel da, vom Eny und vom Born... lädt nicht!
Die Steckverbindung passt soweit. Allerdings wird der CP-Kontakt nicht verbunden. Betrachtet man die Stecker-Seite, sieht man, dass der Pin für den CP kürzer ist. Wenn man Stecker und Buchse des Typ-2-Kabels ineinandersteckt, sieht man auch, dass ungefähr 1,5cm fehlen, bis sich die Steckergehäuse berühren würden und dann alle Kontakte geschlossen wären.
Meine Wallbox (Fronius Wattpilot) hat ja auch nur ne Buchse zum Anstecken des Typ-Kabels (also kein fest angeschlagenes Kabel). Hier kann ich die Steckerseite bis zum Anschlag einschieben.
Dass es mit der Verlängerung nicht funktioniert liegt also primär nicht daran, dass die Codierwiderstände dann nicht mehr passen, sondern dass der CP-Kontakt an der Kupplung der beiden Kabel unterbrochen wird.
Siehe Beiträge #2 und #19 in diesem Thread. Auf #21 weise ich nicht hin...
