Typ2-Kabel als Verlängerung?
  • Die einzigen Ideen dazu, die mir einfallen sind:
    -- Lassen sich die Standorte der WallBoxen noch optimieren in Richtung "Positioniere die WallBox optimaler für das Auto"?
    -- Tausch der WallBoxen mit fest angeschlagenem Kabel gegen WallBoxen mit Steckdose, um dort längere Typ 2-Kabel einzustecken.
    Wahrscheinlich hast Du Dir diese Gedanken aber auch schon gemacht.
  • Eigentlich ist doch der Kabelquerschnitt das entscheidende Kriterium, warum man nicht verlängern soll. Wenn z.B. das originale Kabel 5m mit 5x2,5mm² ist, dann ist das Kabel für diese Länge ausgelegt. Wenn ich jetzt das gleiche Kabel nochmal als Verlängerung dahinter klemme, ist das Kabel nun 10m lang. Da ist dann bei diesem Querschnitt der Spannungsabfall zu groß, als dass das noch innerhalb der Toleranz betrieben werden kann.
    Wenn ich aber stattdessen ein 10m Kabel mit 5x6mm² nehme, dann ist der Querschnitt soviel größer, dass weder Erwärmung noch Spannungsabfall eine Rolle spielen.
    Ein Elektriker kann wahrscheinlich das Kabel problemlos durch ein passend dimensioniertes, längeres Kabel ersetzen. Da längere Kabel ist dann aber eventuell Arm-stark, entsprechend scher und starr. Damit muss man dann leben.
  • Vermutlich wird es aber auch Probleme geben, das Kabel mit dem größeren Querschnitt an die Wallbox anzuschließen.
    Wenn die Klemmen nur für 2,5mm² ausgelegt sind, hat man verloren.
    Aber das müsste ein Elektriker relativ leicht herausfinden können.
    Mokka-e Ultimate
  • Die OpenWB kann auch mit längerem Kabel bestellt werden. Ich habe 9m
  • Wenn Verlängerung regulär möglich wäre, kämen ganz Schlaue noch auf die Idee... noch eine, und noch eine, und noch eine... höhö, mein Auto steht 60m von der Wallbox entfernt.
    Wer wirklich einen problematischen Stellplatz hat, ist mit einer kabellosen Wallbox und einem langen Spiralkabel gut bedient. Wenn sich die Gegebenheiten nach der Erstinstallation der Wallbox geändert haben, muss man halt mal nachsteuern (z.B. Tausch der Wallbox gegen eine ohne angeschlagenes Kabel). Ist zwar doof und teuer aber allemal sicherer als eine Kabelverlängerung.
  • Das openwb Kabel ist laut Webseite ein 5x6mm²
  • ein 5x6mm²
    Dafür ist es aber noch schön geschmeidig im Gegensatz zu dem starren Kabel meiner Keba P30. Das Kabel regt mich jedes Mal auf, wenn ich mehr als eine Windung von Halter abwickeln muss.
    Da ist das Kabel der OpenWB vom Kumpel wesentlich flexibler.
    Mokka-e Ultimate
  • Ja, das finde ich auch, deshalb hab ich extra noch mal im Netz nachgeschaut. Die OpenWB kann ja auch auf 22kW konfiguriert werden. Da muss es dann schon ein 6mm² sein. :thumbup:
  • Habe meine OpenWB auch mit 9 Meter Kabel bestellt, reicht dann auch für die Stellplätze links und rechts neben mir.
    Sollten meine Nachbarinnen Strom wollen können die gerne von mir einen RFID-Chip bekommen und dann ist sogar das abrechnen möglich......also langes Kabel macht manchmal durchaus Sinn.
    Die max. Länge bei Typ 2 ist, so weit ich mich erinnere, bei 16 Meter angegeben.
