Da würde ich gar nicht lange fackeln. Das Schloss muss richtig eingestellt werden. Eigentlich kann man das selber machen. Da der Enyaq aber ganz gewiss noch unter Garantie ist, sollte die Werkstatt das machen. Das sollte höchstens 10 Minuten dauern.
Heckklappen Passigkeit
Sehe ich auch so, das ist ja völlig unstrittig bei dieser schief eingepassten Klappe. Das sieht sogar der Händler
Ist bestimmt "Stand der Technik".
Die ganze Klappe scheint ab Werk total schief eingepasst angesichts der nicht parallel verlaufenden Spalte (in den beiden letzten Bildern überdeutlich zu sehen). Das würde ich auf alle Fälle monieren und verlangen, daß die Heckklappe komplett neu eingepasst wird.
Prima. Danke für Eure Einschätzungen. Werde mir das nächste Woche mal bei unseren Firmen-Enyaqs ansehen ... und ein paar Bilder machen und dann dabei haben beim Freundlichen ... dann ist die Argumentation einfacher.
Hallo zusammen, mit der Heckklappe hab ich auch etwas Probleme. Von Anfang an musste ich sie richtig zudonnern damit sie einrastet. Jetzt wird's langsam besser. Wahrscheinlich passen sich die Gummipuffer so langsam an.
Zur Ergänzung zu eny50iv's Beitrag / und meine bessere Hälfte hat mich darauf noch gebracht: wenn man den Drücker/Taster zum Öffnen betätigt, springt die Klappe einem gefühlt leicht entgegen. So als ob sie aus einer Spannung gelöst wird ... sorry, kann's nicht anders beschreiben. Auch das fühlt sich nicht richtig an ... werde berichten, sobald ich den Termin in der Werkstatt hatte ...
Das ist DAS Merkmal einer zu straffen (sprich falschen) Einstellung des Heckklappenschlosses.
Auf in die Werkstatt. Das muss eingestellt werden.
Vielleicht sind aber auch nur die beiden „Stopfen“ rechts und links in der geöffneten Heckklappe zu weit rausgedreht. Kann man ja rein- und rausdrehen. Zuweit raus und die Hecklappe geht schwer auf und auch dann mit einem lauten klappen auf.
Unser Enyaq hat sogar zwei verschiedene Zustände für "Heckklappe" zu, nämlich "schön zu" und "richtig zu".
"Schön zu": Heckklappe schließt optisch schön bündig ab und ist fühlbar zu, ohne Spiel. Aber: Anzeige moniert offene Heckklappe.
"Richtig zu": Heckklappe mit ordentlich Wumms zumachen. Sitzt dann einige Millimeter tiefer als vorher. Sieht nicht mehr schön aus, aber Heckklappe wird auch vom Enyaq als "zu" angesehen.
Werde dieser Tage mal Fotos machen und mal sehen, was der Händler sagt ...
