Zu wenig Info!!!
Habe das Ganze ergänzt ![]()
Zu wenig Info!!!
Noch zu wenig!😂
SOC bei Ankunft an der Ladestation?
iV60/iV8?
Batterieladeleistung? 50/100/125kW?
Noch zu wenig!😂
iV60/iV8?
Die Batteriekapazität lag bei den inzwischen 7 Schnellladeversuchen jeweils zwischen 20 u. 50%. Die ursprüngliche Ladeleistung bei meinem iV60 war mit 50kW vorgegeben. Durch das Update sollte dieser Wert aber auf 125 kW erhöht werden.
Bei dem SOCc ist nich soviel mehr zu erwarten, kommt dann noch ein kalter Akku dazu passt das so.
Wir sind hier im Thema "Software Update Termin" -Kann es sein, dass du mit dem von dir erwähnten Update die Software ME3 meinst? Das würde dann nämlich die nach wie vor schlechte Ladeleistung absolut erklären, da allein mit dieser Software keine Verbesserung der Ladeleistung des iV60 verbunden ist.
Das ME3 Update hebt die Ladeleistung nicht von 50KW (ohne Schnellladeoption) an. Du hast also so wie ich das verstehe bei Kauf die Schnellladeoption nicht gebucht? Diese wird auch durch das Update nicht abgeändert sondern musst du bei deinem Händler kaufen.
Das ME3 Update hebt die Ladeleistung beim iV80 von 125 auf irgendwas um die 135-175kw an in bestimmten Szenarien. Der iV60 profitiert davon auch wenn die Schnellladeoption beim Kauf mitgebucht wurde.
Das ist etwas hoch, für ein schnelles Laden. Da du aber ohnehin nur die gedrosselte 50kW-Version hast, ändert das auch nicht viel.
Wenn du schneller als 50kW laden möchtest, musst du diese Option eben kaufen - wie alle anderen auch!
DANKE für die verständliche Antwort und Erklärung.
Ich habe ein Bestandsfahrzeug und diese Option war nicht integriert.
Durch die vielen Publikationen zu dem ME3 Thema seit ca. einem 3/4 Jahr,
bin ich davon ausgegangen, dass die Leistungserhöhung grundsätzlich in dem
Software Update enthalten ist, weil man bei Skoda endlich festgestellt hat,
dass eine Ladeleistung von 50 kW , eine "kranke Nummer" ist.
Welch einen Sinn macht es aber, wenn ich sowieso die erhöhte Ladeleistung
dazugekauft habe und nun mit großen Worten publiziert wird, dass ME3 alles
noch besser macht, incl. Ladeleistung.
Bei Neufahrzeugen wird diese ja wohl aufgrund des höheren Preises Standard sein.
DANKE !!!
Alles anzeigenDANKE für die verständliche Antwort und Erklärung.
Grundsätzlich hat es Skoda ja nicht falsch publiziert. ME3 macht vieles besser inklusive höhere Ladeleistung, allerdings für die Kunden die die erhöhte Ladeleistung auch bezahlt haben.
Deine Ladeleistungen sind also bei 20%-50% völlig in Ordnung.
