Volkswagen und BP starten Strategische Partnerschaft
  • Volkswagen AG und bp starten ihre strategische Partnerschaft: Schneller Aufbau von Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge in Europa
    Mit der Einweihung der ersten Ladesäule in Düsseldorf haben Volkswagen und bp heute ihre strategische Partnerschaft begonnen. Sie wird den Umstieg auf…
    www.volkswagen-newsroom.com
    Da bin ich mal gespannt - wird wohl mit den “Powerbanks“ realisiert
    Mitgliederkarte
  • Wie muss ich mir das vorstellen? Die Säulen ziehen „nur“ 11 oder 22 kW aus dem öffentlichen Netz, wandeln in DC und speichern in einer Batterie, die mit 160 kW entladen werden kann? Was passiert, wenn der Akku durch die vor mir ladenden Autos leer ist?
  • Die werden mit Sicherheit nicht mit 22KW gespeist - Ich hab die Dinger schon in Original gesehen - die sind ganz schön gross….
    Mitgliederkarte
  • dbrom99
    Hat den Titel des Themas von „Volkswagen und BP starten Strategische Partnmerschaft“ zu „Volkswagen und BP starten Strategische Partnerschaft“ geändert.
  • Meinst Du nicht, die Größe wird vom Akku vorgegeben?
    So siehts aus. Ob die mit 1x 3 Phasen 32A angeschlossen werden, oder z.B. wie ein normales Haus mit z.B. 63, 80 oder 100A wird egal sein, da solche Leitungen praktisch schon überall vorhanden sind (außer in unserer Tiefgarage :rolleyes: ).
    Solche Ladesäulen werden bestimmt nicht an stark frequentierten Plätzen aufgebaut.
  • hört sich an wie das: Audi Charging Hub
    Audi Charging Hub (2021): Luxus-Ladewürfel aus 26 E-Tron-Batterien erklärt
    Audi investiert in eigene Schnelllade-Stationen. Der erste der würfelförmigen Charging Hubs mit integrierter Lounge startet als Pilotprojekt an der Messe…
    www.auto-motor-und-sport.de
    Gibt es auch bei youtube, wo der modulare Aufbau gut erklärt wird, aber wenn ich das verlinke, kommt ein sinnloser Rant über den/die Darsteller statt über die Technik :)
    Elroq 85 | MJ25
    früher mal: Enyaq iV80 | MJ22
  • So siehts aus. Ob die mit 1x 3 Phasen 32A angeschlossen werden, oder z.B. wie ein normales Haus mit z.B. 63, 80 oder 100A wird egal sein, da solche Leitungen praktisch schon überall vorhanden sind (außer in unserer Tiefgarage :rolleyes: ).
    Tja, oder das wird eine Initialzündung auch für andere Spritanbieter, solche Säulen aufzustellen. Wenn die sehen, damit lässt sich der "Verlust" durch weniger verkauften Sprit halbwegs ausgleichen. Das macht für Tankstellen durchaus Sinn. Über kurz oder lang werden es weniger Zapfsäulen sein, die benötigt werden. Den frei werdenden Platz kann man doch umbauen zu Ladesäulen. Und der Ladekunde hat mehr Zeit für den Shop oder die Kaffeebar. Da wird doch heute schon mehr verdient als am Kraftstoff.
  • Tja, oder das wird eine Initialzündung auch für andere Spritanbieter, solche Säulen aufzustellen. Wenn die sehen, damit lässt sich der "Verlust" durch weniger verkauften Sprit halbwegs ausgleichen. Das macht für Tankstellen durchaus Sinn. Über kurz oder lang werden es weniger Zapfsäulen sein, die benötigt werden. Den frei werdenden Platz kann man doch umbauen zu Ladesäulen. Und der Ladekunde hat mehr Zeit für den Shop oder die Kaffeebar. Da wird doch heute schon mehr verdient als am Kraftstoff.
    Ganz genau. Damit man einen Ladekunde an der zur Ladesäule umgebaute Zapfsäule hält, muss man mit kurzen Ladezeiten werben. Wenn jemand also nur mal 100km nachladen will, dann sind das bei 150kW ja auch nur ein paar Minuten.
    Macht also irgendwo schon Sinn.
  • Und der Ladekunde blockiert nicht die Kasse, dank Ladekarten-Roaming. (darauf hoffe ich, noch besser Kreditkarten-NFC an der Ladesäule)
Bereits 12308 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
