Summen im Inneraum im Stand
  • Hallo,
    Mein ENYAQ 80iv macht im Stand ein leichtes Summen im Innenraum. Wenn ich aussteige gibt es im Unterboden eine klickgeräusch und dann ist das Summen auch nicht mehr da.
    Kennt jemand das Problem?
    Gruß
  • Das Summen kenne ich nicht.
    Ist das permanent da oder nur während Du stehst?
    Nach dem einsteigen erst wenn das Bremspedal /Zündung betätigt wurde?
    Das Klickgeräusch kommt von der Trenneinrichtung der Hochvoltbatterie und ist völlig normal.
    Mokka-e Ultimate
  • Bei mir ist wenn die Batterie heiß wird beim Laden auch die Vibration von den Lüftern zu spüren und die Wärmepumpe/Klima macht auch Geräusche.
    Auch die Lüftungssteuerung ist gut zu hören.
    Geräuschlos ist er nicht....
    Es lebt.....
    Neues Fahrzeug:
    Erst einmal vielen Dank für die Rückinfo.
    Wenn ich aufstehen hört man dieses Klicken
    und dann ist es weg.
    Hallo,
    Das Geräusch verschwindet wenn ich Aussteige .
  • Ist es ein Summen, oder kann es die Lüftung sein?
    Oder der Klimakompressor….
    Oder ein Lüfter im Multimediarechner oder oder oder…
  • Schon blöd, wenn kein Motorbrummen die ganzen Aggregatgeräusche akustisch übertüncht.
    Aber es ist doch absolut normal, dass da Lüfter, Wärmepumpe, Servopumpen usw. Geräusche erzeugen, wenn das Auto aus dem Schlaf erweckt wird oder wieder kurz vorm einnicken ist.
    Darüber mache ich mir absolut keine Gedanken, solange es keine störenden Geräusche während der Fahrt sind.
  • Könnte das nicht auch der Schalter zur Fahrersitz-Besetzterkennung sein?
    Den kann ich deutlich hörbar auslösen, wenn ich mich nur mit der Hand auf der Sitzfläche abstütze, bzw. den Druck wieder nachlasse.
