Wechsel Beleuchtung Navi auf Nachtansicht
  • Bei mir funktioniert der Wechsel von Tag auf Nachtbeleuchtung beim Navi nicht, obwohl es auf AUTO steht. Klappt das bei euch problemlos? Hat jemand einen Trick (außer jedesmal händisch umstellen), wie man das eventuell noch beheben kann?
    Skoda ENYAQ iV80, Brillant-Silber-Metallic, Loft, Fahrassistenz PLUS, Infotainment BASIC, Klimatisierung BASIC,
    Batterieladeleistung 125 kW, Anhängerzugvorrichtung,
    Felgen Proteus 8,0Jx19" ET45
    Wallbox-ABL EMH1
    bestellt April 2021 - Auslieferung 04.01.2022
  • Sind Deine Zeichen im Navi blau umrandet wenn ja…
    BB-8 bitte den link zur Motte…
  • riwera ich fasse Mal ein bisschen zusammen. Der verlinkte Motten-Thread braucht doch sehr lang, bis er den eigentlichen Fehler endlich fasst.
    Liegt das dort beschriebene Problem an, dann solltest du die folgenden Fehlerauswirkungen zu Gesicht bekommen:
    • Favoriten-Icons, Routenanzeige, Navigationspfeil in VW.ID-blau statt Skoda-grün
    • Navigationspfeil leicht außerhalb des Kartenbereichs
    • keine Tag-/Nachtumschaltung der Navigationskarte (sehr störend bei Nachtfahrten)
    Bild zu dem grün/blau.
    Oben Skoda grün
    Unten VW und blau bei Fehlerhaften Enyaqs (unserer auch)
    Bzgl. Fehlerbehebung wird es jetzt dann kompliziert. Wir haben ein bisher sehr kooperatives Autohaus und ich versuche gerade mit folgender Erklärung das richtige Vorgehen rauszukitzeln:
    Jetzt wird es leider etwas kompliziert – es scheint seitens Skoda mehrere Handlungsweisungen
    hierzu zugeben, vermutlich je nachdem, wie das Fehlerbild beschrieben wird.
    • einige Werkstätten verweisen auf das irgendwann anstehende Update 3.0 (hier weiß noch
    niemand, ob das diesen Fehler behebt)
    • andere Tauschen das Steuergerät (das hilft, scheint mir aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen)
    • Es gibt einigen Enyaq-Besitzer, bei denen der Fehler durch die Werkstatt behoben wurde. Ind diesen Fälle wurde wohl das Steuergerät neu bespielt (kein „normales“ SW-Update sondern
    komplett neues Bespielen des Steuergerätes)
    Anmerkung: Der Fehler scheint nicht an der Software-Version zu hängen
    • Bei korrigierten Fahrzeugen änderte sich die SW-Version nicht
    • Versuche einer Korrektur mittels einfachem SW-Update, korrigieren den Fehler nicht
    Das sollte die wichtigsten Punkte des Motten Themas zusammenfassen.
    Triff das Fehler Bild mit dem grün/blau und Navi-Motte halb bei dir nicht zu, dann ist es was anderes.
    Grüße
    Manu
  • Ne, mit der Motte scheint das nichts zu tun zu haben. Die Darstellung ist ganz normal.
    Nur der Wechsel von Tag auf Nachtbildschirm funktioniert nicht. Das muss dann jedesmal selbst im Display umgestellt werden.
    Wallbox-ABL EMH1
  • Was passiert denn, wenn du auf die drei Punkte tippst und manuell zwischen Tag-, Nacht- und Auto-Ansicht umstellst?
  • Dann kann ich umstellen. Wie gesagt, jedesmal dann wieder hin oder zurück. Auch bei der AUTO-Stellung. Das Display verharrt auf der letzten Einstellung.
    Wallbox-ABL EMH1
