Passt zu dem was ich herausgefunden habe. Mit dem Code: LG6E (I3I3) kann der Lackierer was anfangen.
Brauche auch kurz 2 Bestellcodes:
Canton System
und Grafit Grau metallic
Ich fahre meist mit Tempomat (pACC). Manchmal will ich aber selbst die Geschwindigkeit bestimmen, z.B., wenn ich es mit einer etwas höheren Geschwindigkeit (ca. 10 km/h) schaffe, eine längere Strecke zu rollen und somit gar keinen Strom zu verbrauchen. Z.B über eine Bergkuppe oder bis zum Ortseingang (also 100, 70, 50). Wenn ich aber den linken unteren Hebel nach vorne drücke und damit den Tempomat abschalte, bremst mein Enyaq aber dennoch eigenständig vor dem 70er Schild ab.
Was muss ich tun, damit Eny das tut, was ich will?
Entweder kurz das Fahrpedal antippen oder den Eco-Assistenten und die Verkehrsschildvorausschau deaktivieren. Ich bevorzuge das kurze Antippen des Fahrpedals.
Aber erst dann wenn das eco symbol aufgetaucht ist bzw er schon von selbst beginnt zu bremsen
Habe die Erfahrung gemacht das man auch „zufrüh“ antippen kann…
Danke FoG Dann wird mein Weg auch das Fahrpedal werden, wenn es reicht, dieses kurz anzutippen.
Jep - ganz kurzes Antippen hebt die Auto-Rekuperation sofort auf. Okay, gelegentlich braucht er dann noch ein zweites Antippen, aber in der Regel funktioniert das perfekt.
Wenigstens etwas, was richtig gut und zuverlässig funktioniert.
Wenn du die Schaltwippen hast, dann einfach kurz die rechte ziehen.
Damit schaltest du den Eco-Assistenten bis zum nächsten Mal Strompedal betätigen aus und der Enni rollt frei.
Diese Lösung gefällt mir am besten. Vielen Dank.
Wo sind die Schaltwippen? Habt ihr ein anderes Auto? Wir sind doch hier bei eAutos
