Garagentoröffner fest einbauen
  • So gerne ich alles mögliche mit den Handy mache, gewöhne ich mich aber (noch) nicht an AA oder CarPlay. Außerdem müsste das für meine Frau zuverlässig mit AA funktionieren und für mich mit CarPlay.
    Da bin ich dann doch eher oldfashioned und drücke nen mechanischen Taster…
    da bin ich prinzipiell bei dir. ich kann nur über AA sprechen und das ist easy in klappt problemlos. meine holde mag das zeug auch nicht, sie kommt aber super damit zurecht. ich lese nicht alles in detail mit - vielleicht sollte ich dann besser die klappe halten ;) -
    man könnte aber auch einen kleinen unauffälligen taster verbauen und die drähte (schliesser) an den versteckt montierten originalen sender klemmen. hab ich vor langer zeit im s3 gemacht ... dann sieht man den sender nicht ... evtl. gibt es ja einen passenden taster für den steckplatz in der mittelkonsole?
    Enyaq RS Coupe, Moon White, alles Plus, ausser Family und Parken
    PV: 9,72kWp an SYMO + 11,48kWp an Gen24 Hybrid mit 10,2kWh BYD B-Box
    2x 11kW Wattpilot
    CANTON Smart Upgrade von Speaker City
  • ... ich glaube es wurde hier schon diskutiert, aber wieso kauft ihr euch nicht einfach einen z.B. meross Garatentoröffner für 30 oder 40€, bindet ihn in SmartThings ein und bedient das Ganze über das Enyaq-Display(AndroidAuto)? Ich bin mit diesen Themen nicht firm, aber das hab auch ich hinbekommen. Und es braucht keine HW-Anpassungen ...
    Ich habe es gewagt ein ähnliches Modell mit Sensor zu bestellen.
    Werde Berichten wie es funktioniert.
  • Ich habe es gewagt ein ähnliches Modell mit Sensor zu bestellen.
    Welches modell hast du geordert?
    2x 11kW Wattpilot
  • https://www.amazon.de/Smart-Garagentor%C3%B6ffner-erforderlich-Fern...
    Ich aktualisiere einfach mal hier.
    Wie es so schön heißt... Unboxing.
    Lieferumfang ist gut, selbst ein Stromkabel mit Eurostecker ist dabei
    Ein Sensor zur Feststellung geschlossen/offen
    Verbindungskabel zur Torsteuerung
    Kabelbinder, Nagelschellen, Klebepads, Schrauben alles dabei
    Einrichtung der entsprechenden App/Kopplung des Gerätes ...problemlos
    Verbindung mit Google Home einfacher als befürchtet
    Eingebaut hab ich den noch nicht, aber im Test klappt schließen mit Google Sprachassistent super
    Zum Öffnen will er einen PIN... den ich noch nicht herausgefunden habe.
    Weiteres kommt am WE
    So, die Steuerung ist eingebaut und funktioniert tadellos.
    Jemand meinte hier, man könne mit dem Befehl "schließen" das Tor auch wieder öffnen,
    da ja einfach nur Tastkontakte beaufschlagt werden. Ist NICHT korrekt.
    Habe dies ausprobiert. Über den Sensor erkennt die Steuerung,
    das Tor ist auf oder zu und wenn im Zustand zu der Befehl schließen kommt,
    passiert einfach nix.
    Somit ist die Sicherheit gewährleistet.
    Goole Assistant möchte zum Öffnen eine PIN genannt haben, die man selber festlegt.
    Siri will das nicht, da diese ja auf die zulässige Stimme trainiert wird.
    Also meine uneingeschränkte Empfehlung dafür.
    3 Mal editiert, zuletzt von goofy1966 () aus folgendem Grund: Erweiterung der Beschreibung erneut Erweiterung der BEschreibung
  • Das habe ich tatsächlich. Da ich aber keine genauen Maße vom Fach der Mittelkonsole habe (insbesondere wie schräg sind die Wände), ist das aktuell nur ein Entwurf.
    Bist du bereits weiter?
    Ich sollte in 3-4 mein Coupé bekommen, und möchte dann eine Lösung für den Garagentoröffner.
    Diese Lösung gefällt mir wirklich sehr gut, wenn man dies realisieren könnte.
  • In dem 3D-Druck Threat geht es derart vielversprechend weiter, dass dieser Threat aus meiner Sicht von Skullz101 gerne geschlossen werden kann…
    Danke für Eure Anregungen und Tipps!
  • Skullz101
    Hat das Thema geschlossen.
