egal wie an einer 22er kann der enyaq max 11 kw laut Anzeige kommt da meistens nur 10 an... wenn dann nur 2 Phasen laufen... An unsere wallbox kann es passieren, dass der enyaq nur auf einer Phase läd... also nur 3 kw... wenn einem das nicht auffällt hat man auch gelitten. Ich habe noch keine Ahnung woran es liegt(der Stecker sollte ja eigentlich immer richtig Sitzen )
Stimmt so nicht, denn bei IKEA z.B. gibt es 22 kW DC. Wenn es bei Dir @Mistermg eine DC-Säule war, war vielleicht die Ladeleistung reduziert, weil noch andere geladen haben oder die Säule hatte ein Problem.
Wenn es eine AC-Säule war, dann siehe oben.
... wenn DC dann kann er mehr, das stimmt
Danke zusammen, das würde in der Tat passen. Ich war danach noch ein anderen Säule, die ebenfalls als 22er ausgewiesen war.
Bei der wurden dann exakt 10.9 geladen. Dass AC nur bis 11kw möglich ist, war mir vorher gar nicht bewusst.. hatte mich nie drum gekümmert.
Dann kann ich mir auch sparen, meine Wallbox auf 22kw hoch zu takten.. schade.
Moin Moin Zusammen,
kann mir jemand sagen ob und welche Vorteile sich ergeben beim einstellen der Abfahrzeiten.
Hat es auf den Verbrauch Einfluss oder ist es reine Komfortangelegenheit die sich nur und ausschließlich auf Klimatisierung des Innenraums bezieht.
Des weiteren sind die Einstellungen der Abfahrzeiten nicht das gleiche wie in der MySkoda App / Klimaanlage Steuerung / Klimaanlage Starten ?
Es sind die gleiche Werte, die du auch in der App einstellen kannst und vorheizen wird nicht in den Verbrauch eingerechnet.
Wer also auf kleine kwh Zahlen steht sollte immer vorheizen.
Wenn der Stecker steckt. ?
.... Klugscheißer Mode aus!
Auch wenn der Stecker nicht steckt, wirkt sich der Verbrauch für das Klimatisierten nicht auf die Verbrauchsanzeige im Infotainment aus.
Also man kann sich den Verbrauch damit schon "schönreden"
OK. War mir als WB - Dauerparker nicht bewusst.
Das ist ja eigentlich auch unlogisch, weil man die Energie ja verbraucht und es sich auch auf die Reichweite auswirkt.
