Skoda Enyaq parken - Daten Maße u. Breite mit Spiegel - Ladeanschluss Garage Carport
  • BTW: Wieviel Pltz bracht so ein Ladesteckers der Wallbox - gemessen von der Karosserie?
    Wenn du die Ladeklappe öffnen kannst, ist genug Platz um auch den am ungünstigsten geformten Stecker an- und abzustecken.
    Das wird schon!
  • Wenn du die Ladeklappe öffnen kannst, ist genug Platz um auch den am ungünstigsten geformten Stecker an- und abzustecken.
    Das wird schon!
    Danke :thumbup:. Ja, die Klappe hat noch ein wenig Luft bis zur Wand.
    Mitglied im 400+ Club - ausgetreten am 15.04.
  • Spock1958
    Ich hätte ja noch eine Idee für Deine enge Garage. Ich kenne jetzt nicht genau Deine Bestellung aus der Signatur. Aber solltest Du die ParkingPLUS Option mitbestellt haben, dann solltest Du doch das Feature mit dem angelernten Einparken bekommen.
    Also: Auto einmal rückwärts möglichst weit rechts in die Garage fahren und den Weg anlernen. Dann wieder rausfahren, Prozedur speichern. Dann könntest Du beim nächsten Mal rückwärts bis vor die Garage fahren, bequem aussteigen, das Ladekabel anstecken (vorausgesetzt, es ist 10m lang) und den ENYAQ ferngesteuert in die Garage fahren. Dabei Ladekabel händisch nachführen. Raus dann umgekehrt..
    Ob das geht, muß man vor Ort ausprobieren - ich habe diese Parklernfunktion natürlich nicht und auch noch nicht "live" gesehen.
    Ist halt so `ne Idee...
  • Ich hätte ja noch eine Idee für Deine enge Garage. Ich kenne jetzt nicht genau Deine Bestellung aus der Signatur. Aber solltest Du die ParkingPLUS Option mitbestellt haben, dann solltest Du doch das Feature mit dem angelernten Einparken bekommen.
    Kann man so machen; funktioniert aber nicht.
    Trainiertes Parken funktioniert nur, wenn man im Auto sitzt. Das kommt vielleicht später mit Remote Parking.
  • Kann auch nicht funktionieren weil der Enyaq keinen mm fährt wenn ein er erkennt dass er ein Ladekabel steckt, was auch gut so ist.
    Mfg
  • Tja, Pech gehabt. Ich wollte nur vermeiden helfen, daß Spock1958 noch mit dem Vorschlaghammer ein Loch in seine Garagenwand haut, damit der Ladestecker passt...
    Das braucht dann aber auch lange Arme, wenn man so dicht rechts an der Wand parkt, und dann an den Stecker will. Bequem ist anders…
  • Das braucht dann aber auch lange Arme, wenn man so dicht rechts an der Wand parkt, und dann an den Stecker will. Bequem ist anders…
    Das geht schon. Ich muss auch rechts ganz an die Garagenwand fahren und von hinten stehend anstecken. Das geht, auch wenn das Auto dreckig ist ?
    Tatsächlich muss ich nur aufpassen, dass der Deckel aufgeht ohne an die Wand zu kommen.
    Bestellung 25.05.2021 - Lieferung 15.09.2021 - Schweiz 🇨🇭
    Enyaq iv80 Energy blue, ohne viel Zusätze (Infotainment Basic, alle Airbags, getönte Scheiben)
    Firmen-, Familien-, Hundeauto, erfüllt seine Aufgaben hervorragend 😊 -> 80‘000km nach 3.5 Jahren
  • Parking PLUS stand mir leider nicht mehr zur Auswahl, aber die Ladeklappe geht ohne Probleme auf, daher denke ich ist der Fall gelöst.
Bereits 12308 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
