  • ...und da ich immer brav vorheize, damit ich im warmen los fahre (Abfahrtzeit gesetzt), und das ohne Kabel, habe ich so toll niedrige Verbräuche.....-macht Sinn-.....
    Aber die Reichweite ist dennoch geringer, weil der Innenraum aus dem Akku und nicht der WB gewärmt wurde. ?
  • Ehrlich gesagt achte ich da nicht drauf....weil ist ja zu 90% mein Pendelfahrzeug zur Arbeit....Da Lade ich Montags/Mittwochs und Freitags umsonst voll....und das passt perfekt Sommer wie Winter....
    Richtige Wahl des Akkus 8)
  • Wo war das nochmal?
    Mittlerweile Argument zum abwerben....sollte ich mal unsere Headhunter drauf hinweisen....
    (...PS...ab und an lade ich auch Dienstags und Donnerstags....) :D
  • Hier mal ein video von Skoda bezüglich wie im Winter Enyaq nutzen
    Externer Inhalt youtu.be
    So. Nun habe ich getestet. Cathrine (?) muss einen anderen SW stand gehabt haben. Eine Stunde vor Abfahrt scheint rein gar nichts zu passieren. ...
    Meine Startbedingungen:
    Vor zwei Tagen mit 80%SoC abgestellt. Seid dem ca. 0 bis -2°C Außentemperatur,
    SoC auf knapp 79% abgesackt
    Aufgabe: 12:00 Abfahrtzeit mit 19°C im Innenraum
    Ich habe einfach beobachtet was passiert, bis zum Ende.
    11:50 erste erkennbare Regung. WB liefert 6,4kW. Auto heizt.
    11:55 WB liefert 10,5kW, 1,2kWh verbraucht
    Weiter so bis
    12:05 mit 10,5kW, 2,8 kWh
    Mir fällt auf, dass es mit 6,5kW von 10,5kW nun das fehlende 1% SoC (ca.0,7kWh) nachlädt.
    12:13 die WB liefert nur noch 3,8kW, der Akku hat wieder die gewollten 80%SoC
    12:15 WB liefert nicht mehr. Auto ist wieder still. 4,3kWh (-0,7kWh) = 3,4kWh zum wärmen verbraucht.
    Ich setze mich hinein. Leistung 6kW für Akku, 2kW für Heizung
    Der Akku wurde somit nicht effekt vorgewärmt. Frau Entwicklerin hat vergessen ihre letze Codezeile zu speichern.
  • Der Jens ist doch ein "native Tscherman SCHPEEKER" :)
    Danke für das Video - wusste ich tatsächlich nicht das die Abfahrtszeiten auch den Akku konditionieren. Das werde Ich mal probiere.
    Bei mir ist der Verbrauch jenseits der 35kwh Marke.
    Hab ich das aber richtig verstanden - das wenn an der WB angeschlossen der Akku nicht vorgeheizt wird?
    IV 60 mit Schnickschnack | WP | 100kw Ladeleistung | Übergabe 14. Mai 2021 —> bestellt Sept 2020
  • hier mal eine Sammlung der Infos, die man hier im Forum findet:
    Auto an der Wallbox:
    1) Klimatisierung Innenraum über WB
    2) heizen des Akku über WB bei:
    2a) sehr tiefen Temp. (Eigenschutz, nicht speziell für Fahrbetrieb)
    2b) geplantem Abreisetermin, für Fahrbetrieb (laut obigem Video)
    Auto standalone:
    3) Klimatisierung Innenraum über Akku
    4) keinerlei explizite Akkuheizung (ohne WB)
    Punkt 4 in Verbindung geplantem Abreisetermin:
    keine Info gefunden, aber kann ich mir nicht vorstellen, also nur implizite Erwärmung des Akku wenn Innenraum geheizt wird. Den Akku "aus dem Akku" für den reinen Fahrbetreib zu heizen ist IMHO nicht effizient, eher wird die Leistungsabgabe begrenzt bis der Akku von selber warm wird.
    Punkt 4 in Verbindung mit Routenplanung: darauf warten "alle"
    Missverständnisse nicht auszuschließen ;)
    Elroq 85 | MJ25
    früher mal: Enyaq iV80 | MJ22
