Intelligentes Parken | Trained Parking
  • Guten Morgen,
    hat jemand eine Info darüber, welches Assistenzsystem für das "Intelligente Parken" benötigt wird?
    ŠKODA ENYAQ: Intelligent Park Assist og Trained Parking - YouTube
    Was müsste ich aktuell bei einem Enyaq bestellen, damit ich zukünftig die Funktion nutzen kann?
    Viele Grüße
  • Was müsste ich aktuell bei einem Enyaq bestellen, damit ich zukünftig die Funktion nutzen kann?
    Parken Plus PPB, gibt's aber aktuell in Deutschland nicht zu bestellen :(
    10,53 kWp QCells Duo 170°Ausrichtung ohne Speicher
  • Parken Plus PPB, gibt's aber aktuell in Deutschland nicht zu bestellen :(
    Hatte ich befürchtet, allerdings gehofft das es in einem der vorhandenen Pakete (was auch immer für eines) integriert ist und es später freigeschaltet werden kann.
  • Hatte ich befürchtet, allerdings gehofft das es in einem der vorhandenen Pakete (was auch immer für eines) integriert ist und es später freigeschaltet werden kann.
    Da dafür auch neue Hardware / Sensoren an der Karosserie benötigt werden seh ich auch leider wenig Hoffnung fürs nachrüsten.
  • Hat denn jetzt schon jemand einen Enyaq mit dem "Intelligenten Parken" und "Trainiertem Parken"? Wie wird das technisch umgesetzt? Läuft das über die Sensoren, GPS oder die Kameras?
  • Externer Inhalt youtu.be
    Man sollte hier unterscheiden, zwischen dem "Intelligenten Parken" und dem "Trainiertem Parken":
    • Beim "Intelligenten Parken" fährst Du an einer Parklücke vorbei und kannst dann automatisch einparken, abhängig von der Lücke entweder vorwärts, rückwärts oder auch um 90° zur Fahrtrichtung. Zum Erkennen und Ausmessen der Lücke braucht es die seitlichen Sensoren. Beim rein fahren werden dann zusätzlich noch die vorderen und hinteren Sensoren verwendet. Die Kamera ist meiner Meinung hier nur für den Fahrer zur Kontrolle da. Und das GPS wird hier nicht genutzt.
    • Beim "Trainierten Parken" fährt der Enyaq einen zuvor gespeicherten Weg autark wieder ab. Hier wird zuerst per GPS erkannt, dass es zu dieser Position einen gespeicherten Parkvorgang gibt. Wird dann dieser vom Fahrer ausgewählt und gestartet, läuft der Vorgang wie beim "Intelligenten Parken" ab, indem die Sensoren genutzt werden. Auch hier denke ich, dass die Kamera nur für den Fahrer zur Kontrolle da ist.
    Zur Info: Ich habe letztes Jahr im August bei der Bestellung lediglich "Parken Basic" bestellt, einen Parklenkassistent gab es da nicht. Bekommen habe ich das Auto Anfang/Mitte Mai mit Software 3.0 und den seitlichen Sensoren des Parklenkassistenten. Die Sensoren sehen bei mir wie folgt aus:
    Links: Liste der Bestellungen / Mängel-Log / Mitgliederkarte
  • Mein Enyaq soll wohl angeblich in den nächsten Tagen beim Händler ankommen. Ich hab auch nur "Parken Basic" bestellt. Mal schauen ob ich auch noch das kostenlose Upgrade bekommen habe.
  • Man sollte hier unterscheiden, zwischen dem "Intelligenten Parken" und dem "Trainiertem Parken":
    meiner wurde leider ohne die Sensoren geliefert und ohne 3.0 geliefert (im Mai). Weißt du, ob das Trained Parking durch das Upgrade auf 3.0 dann gehen wird?!
    Ich werde irgendwie nicht so richtig schlau bei dem Thema...
    ENYAQ iV Sportline 80 82 kWh - Black magic - Convenience Plus, Drive Sport Plus, Fahrassistenz Plus, Infotainment Plus, Transportpaket, Panorama, Anhängvorrichtung & Wärmepumpe
    Firmenleasing; private Wallbox: Vestel EVC04-AC22SW-T2P
    Bestellt 30.06.2021 - oft genug verschoben - Montagebeginn 17.02.22 - Händleranlieferung 22.04.22 - Physisch aber wohl nicht da... 8|
    Seit Anfang Mai wohl doch beim :) und in KW 19 einen Vandalismusschaden erlitten... erhalten am 15.06 :love:
