Eventuell ein Sicherheitsfeature. Der Rückwärtige Verkehr sie das rote „Warnlicht“ !!
Ja das ist der Gedanke dahinter.
Glaube wir zwei mit Sw3.0 können es nicht testen. Dieses Zusatz Funktion kam erst später dazu. Vielleicht 3.2
RS-Edi Das kannst Du im Infotainment unter Auto / Außen und dann Türen oder so einstellen. In Deinem Fall wäre es am Besten Du stellst um auf alles öffnen inkl. Heckklappe.
Bei Deinem 1.Fehler müsste mal jemand testen, ob das bei seinem auch so ist, also ob es tatsächlich ein Bug oder ein Feature ist (die Werkstatt wurde dann von Stand der Serie sprechen). Ich kann aktuell nicht, teste aber gerne später mal.
Alles anzeigenHallo Kollegen,
mal eine Frage in die Runde.
Habe meinen vor drei Wochen beim Händler abgeholt und habe schon bei der Abholung Fehler entdeckt.
1 Fehler: Das Ambilight sollte beim öffnen der Türen rot leuchten. Bei mir ist das so, dass es leuchtet immer nur die Tür rot, welche als erstes geöffnet wird und die anderen Türen wenn man öffnet leuchten in den Farben welche man eingestellt hat. In den Einstellungen habe ich nichts gefunden und der Händler weiß es auch nicht.
2. Fehler: Dieser Fehler stört mich am meisten, wenn ich das Auto über das Keyless System öffne (hineingreifen in in den Türgriff) öffnet dieser nicht die Ladeklappe, ich muss immer mit dem Schlüssel das Auto wieder zu machen und dann wieder öffnen und dann öffnet sich die Ladeklappe. Weiß jemand an was das liegen könnte?
Das habe ich schon alles probiert funktioniert aber leider nicht .
Heute wurde mein Fahrzeug auch noch abgeschleppt die 12 V Batterie ist komplett leer gewesen.
Das Fahrzeug muss beim Händler jetzt untersuch werden, woher zieht die Batterie Strom.
Oder die Batterie hat ein Schuss.
Das Fahrzeug habe ich erst drei wochen und schon das zweite mal in der Werkstatt, das ist einfach zum kotzen.
Benutzt du evtl. irgend ein OBD Dongle z.b. für CarScanner? Die können verhindern, dass das Fahrzeug in den Tiefschlaf geht und saugt so die Batterie leer. Habe ich selbst schon bei mir mittels Ampere Klemme gemessen und reproduziert. Niemals die Dongle stecken lassen.
Nein sowas benutze ich nicht.
Der Dongel steckt bei mir seit Wochen ohne Probleme, fahre aber fast jeden Tag.
Dann wird die Batt. immer wieder geladen . Bei meine Corolla vor Jahren hatte ich auch mal so ein Ding für Öltemp. drin ,das Auto stand ein paar Tage u. die Batt. war leer ! Das sind so stille ,,Lutscher ,, Gruß
Werde ich nächste Woche sehen, der steht seit Mittwoch zum Unterbodenversiegelung aufbringen.
Ich hab eben mal bei mir die Ambientebeleuchtung getestet: egal welche Tür ich öffne, wird die Beleuchtung rot; bleibt diese Tür geöffnet, wird die Beleuchtung der nächsten geöffneten Tür auch rot!
SW 3.5
Ja genau so musst das auch sein.
Hast du die Standard Ambilight oder hast du dir im Shop noch zusätzliches Ambilight geholt, weil ich habe schon gedacht dass das vielleicht die zusätzliche Funktion ist.
Bereits 10018 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
