Skoda Enyaq iV 50 Reichweite und Verbrauch - Erfahrungen aus der Praxis
  • Moin,
    Stella, sicherlich hast du recht. Das unterbieten WLTP hat aber auch nichts mit dem Altagsgebrauch zu tun.
    Zudem stellt sich mir die Frage ob ich mich überhaupt mit anderen Personen aber gleichem Auto vergleichen kann.
    Gewicht, Wohlfühlfaktor derHeizung, Sensibilität der Füße beim Beschleunigen und Bremsen, ausnutzen der Fahrbahn u.s.w. Eigentlich kann man sich nur mit sich selbst vergleichen, indem man immer die selbe Strecke fährt aber unterschiedliche Vorraussetzungen hat. Außentemperatur, Niederschlag, naja usw. und selbst das funktioniert nicht richtig da ich immernoch den Fehler Mensch berücksichtigen muss.
    Was ich persönlich aber nicht muss, ist friern oder schwitzen damit ich im Winter oder im Sommer so wenig wie möglich verbrauche.
    Aber lassen wir das jetzt.
    Wenn das eine Challange ist dann in Ordnung. Aber mit Alltag hat das nichts zu tun.
    Einmal editiert, zuletzt von Lars ()
  • Hier erkennt man den Alltag:
    Das EV wurde dem Fahrprofil passend ausgewählt, viele 30er Zonen und einige Stops, üblicherweise max. 70 km/h und 100 m hoch und runter.
    Es ersetzte einen Polo 1.4 75 PS Automatik mit 7,2-7,5 l Super Verbrauch, hat dafür sogar noch einen besseren Wendekreis.
    Das Ziel ist mit einer Ladung über die Woche zu kommen für DC Ladung beim Wocheneinkauf, da zuhause keine Wallbox oder Stecker an Parkplatz vorhanden war.
    Und irgendwann vielleicht den geschätzten Foristen zerosurfer einzuholen. ^^
  • Ich fahre bei den jetzigen Temperaturen im unteren Plus Bereich ohne Heizung zum Einkaufen oder auch die 15km Auf Arbeit, ich hab sowieso die Jacke an und der Gurt läuft unter selbiger. Auf längeren Strecken oder wenn Beschlag droht, ist die Heizung natürlich an. Frieren tu ich wegen Sitz und Lenkrad Heizung trotzdem nicht. Selbstkasteiung wäre für mich bei Regen und 2 Grad die Fenster runter zu lassen, damit die nicht nass werden. 8o
  • Wenn ich sehe, wie viele Raucher auch bei Minusgraden mit offenem Fenster fahren . . . Tse.
    Auf dem Weihnachtsmarkt steht man auch stundenlang in der Kälte am Glühweinstand und hat nur was warmes in der Hand.
    Da kann ich keinem, der nur mit Popo und Lenkradheizung im kalten Auto sitzt, selbstzerstörerische Absichten unterstellen :)
    Wenn's passt . . . Alla gut.
  • Ich hab auch nur auf 18 °C gestellt um weniger zu verbrauchen. Würde ich aber zugegebenermaßen bei meinem Diesel niemals machen...
    Enyaq iV 50 Energy-Blau ohne alles bzw. komplett nackt. Seit Februar 2023 im Besitz.
  • Noch mehr Praxiserfahrungen:
    Schildkröte bei 10 % und 42 km angezeigte Restreichweite. X/
    Batterie vor der Ladesäule mit 9 % und 336 Volt bei ca. 3 Grad: Rekuperation auf etwa 60 % eingeschränkt und Leistung auf etwa 40 %.
    Voltdifferenz der Zellmodule typischerweise nicht über 0,01 V.
    Start der Ladung mit 32 kW...auf 100 % dauerte es dann 1:16 h für 47,1 kWh, das ist dann nur ein Schnitt von 37 kW trotz Batterieheizung an der Säule.
  • Ich hatte die rote Schildkröte schon bei 20% SoC. Kommt immer darauf an, wie kalt der Akku ist.
  • Die Schildkröte hatte ich meistens so bei 7%, teilweise auch darunter. Fahre ihn aber nicht oft so weit herunter. Das letzte mal war kurz vor Silvester bei ca. 4-5 Grad und dann 7%. Ich denke es kommt neben der Temperatur auch auf den Durchschnittsverbrauch der letzten Zeit an.
    Enyaq iV50: Ausstellungsfahrzeug, EZ 8/23 (Modelljahr 2022.2)
    Zusatzausstattung: Panoramadach, Seitenairbags hinten, 100kW Ladeleistung (110kW in der Realität), Sitzheizung vorne über Werkstatt nachgerüstet (KUFATEC mit originalen Heizmatten)
    Durchschnittsverbrauch: 16,9kWh/100km nach 2 Jahren und 49.000km; SoH ca. 91%
