Wegrollsicherung
  • Moin zusammen
    Ihr könnt auch bei D/B und R aussteigen. Dann setzt sofort die Haltesicherung ein. Ein bewusst gewähltes N, erfordert die Frage, Ja oder Nein (Waschstrasse / oder vergessen Parkbremse zu setzen?). Wenn die Bremse nicht gesetzt wird, wenn nicht bewusst deaktivieren gewählt wird, halte ich für einen Fehler.
    Der Familienhafen
  • Seit ich Auto fahren kann ist das wichtigste beim parken gewesen, nicht die Handbremse zu ziehen wenn es nicht so steil ist.
    Ja genau. Und beim Schalten musste man Zwischengas geben. Jetzt wird man dazu gezwungen, es nicht zu tun! :evil:
    Seit 18.12.2024: Ford Explorer EV 2025 Premium AWD (250 kW/ 340PS), Batterie 79 kWh, Magnetic Grey metallic, WP, Fahrerassistenz, AHK
  • Aber irgendwie eine nicht nachvollziehbare Lösung
    Doch, aus Kostengründen in jedem Fall.
    Aus Gewichtsgründen wäre das schon weniger nachvollziehbar, denn bei bei ca 1900 bis 2300kg Leergewicht dieser Fz, kommt es bei 3kg mehr für eine mechanische Parksperre nun auch nicht mehr drauf an....
  • … Seit ich Auto fahren kann ist das wichtigste beim parken gewesen, nicht die Handbremse zu ziehen wenn es nicht so steil ist. …
    Ich fahre seit 1976 und ziehe seitdem auch immer die Handbremse an und hatte noch nie Probleme dadurch.?
  • Seit ich Auto fahren kann ist das wichtigste beim parken gewesen, nicht die Handbremse zu ziehen wenn es nicht so steil ist. Und jetzt wird man dazu gezwungen ;)
    Bei mir ist es so: Ich habe in der Fahrschule gelernt, die Handbremse regelmäßig beim Parken zu nutzen, auch in der Ebene, damit sie dann, wenn man sie braucht, auch funktioniert. (Habe auf Moskwitsch gelernt.)
    Und es hat keinem meiner bisher 16 Autos geschadet. Egal, ob es regnete oder das komplette Rad voller Schnee war beim Abstellen.
    Das sollte nach meinem Verständnis bei vielen Fahrzeugen heute noch nötiger sein, da viele Verbrenner die Handbremse als „Trommelbremse“ innerhalb der hinteren Bremsscheibe haben, und beim BEV bei entsprechender Fahrweise die Bremsen fast gar nicht mehr verwendet werden. Der Enyaq lässt sich bei Rekuperation auf Stufe „B“ nahezu vollständig zum Stillstand bringen..
    Es gibt da BEV mit komplett vergammelten Bremsscheiben auf der Straße. Wenn die mal eine Notbremsung machen müssen…. auf Rost bremst es sich nicht so besonders gut. Der TÜV freut sich über temporär auszumusternde BEV…
    Leider verkleben die Beläge heute gerne, da auch bei der Feststellbremse diese nur noch im Stand festgebremst und gelöst wird. Es schadet den Feststellbremsen auch nicht, sie bei gemäßigtem Tempo auf gerader Straße unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs mal beim Rollen „anzuziehen“ Schließlich sind diese auch die Rückfallebene beim Ausfall beider Bremskreise.
    Siehe auch https://youtu.be/b8ibCR9f1dg
    Allerdings wäre MIR dieses Tempo viel zu hoch… Und es macht jeder auf eigene Verantwortung. Ich benutze die Feststellbremse jedenfalls regelmäßig, damit da nix vergammelt.
    Um zum Thema zu kommen: Die Wegrollsicherung im „Getriebe“ des E-Motors wäre möglich, wiegt aber, kostet Geld, braucht eine Steuerung und kann kaputt gehen. Da die Feststellbremse eh da sein muß, kann ich auf den „Keil im Getriebe“ gut verzichten.
  • Ulf007 beim Enyaq die Feststellbremse während der Fahrt ziehen erzwingt eine Notbremsung mit maximaler Bremswirkung über ALLE 4 Räder (mit Gurtstraffern und Warnblinkern). Das macht man nicht während der Fahrt ohne Not (z.B. Fahrer ohnmächtig geworden) und schon gar nicht gerne, glaubt's mir. ;)
